![](static/image/nophoto.gif)
[quote]改装座椅一般分为两种,一是改装成跑车座椅,二是改装得较多的加装真皮座椅。跑车改装座椅应该满足以下四点要求:1. 头枕和后脑约保持一寸的距离。2. 将椅背和椅面的夹角调整到约110度的时候腰部支撑必须感觉到安定,但没有压迫到背部的。 3. 椅面前端与膝盖内侧约莫保持三个手指头的宽度,使脚部能轻松灵活地踩放踏板。4. 在背不离椅的情况下手掌必须能灵活地操作方向盘。 在F-1激烈的赛事中,坐姿良好与否会直接影响成绩的好坏,每个车队都会为旗下的车手量身订作个人专属的驾驶舱,虽说每个车手习惯不同,但据统计,他们所采的都是最轻松自然的坐姿,通常这也能使车手得到最低的氧气消耗量,也就是最不容易疲累的方式,以维持在长时间的比赛过程中的巨大的体力消耗。也许您每天待在车上的时间不多,但是相信您肯定有跑完长途腰酸背痛,手麻脚软的体会。因为原车的座椅要完全符合您的体型并不容易,所以也就得不到最适合的坐姿,有的人会在座位上加上腰靠、背靠之类的东西,可是这样就将原本就不怎么样的包覆性更是被彻底的破坏掉了。最彻底的解决办法就是将原车的椅子换掉。可是改装用的椅子动辄要上千,甚至上万,看起来非常不划算。但是您肯定忽略了一点:正常保养的话,它的使用寿命很长,最重要的是您换车时配合适当的脚架,它依然可以在新车上为您继续服务,其实还是很划算的。顺便告诉您一个小秘密:一张包覆性好的椅子可以提高过弯的速度!提升爱车的操控性,不外乎是换上硬一点的减震筒、磅数高的弹簧、抓地力强的轮胎...等等,以力学的角度来看,这些硬件只不过在帮助您去作抵抗离心力的功而已,车辆的失控、打滑都是抵抗不了离心力的作用而产生的现象。而一张包覆性好的座椅,正有助您抵抗上述无可避免的物理特性,能更牢固地将您固定在座位上,去体会更大的车辆极限,自然在面对同一个弯道的时候,您能以更快的速度通过。而改装装真皮座椅,首先必须学会识别。识别真皮座椅,方法与识别皮鞋或皮衣近似。一是看:观察皮革的纹路是天然的还是整齐划一的,上面有无皱折和毛孔。如果过于光亮整齐,就可能是合成革。二是闻:有无天然皮革特有的气味。三是摸:感觉是否发涩,按压时是否出现皱折等等。 其次,学会保养真皮座椅。选择不同等级的皮椅,寿命并不会相差很多,唯有定期保养才是延长皮革寿命好的办法、在保养之前,首先要了解皮质的特性,皮革依种类的不同,对光的反应不一,但不论何种皮革,都不该暴露在阳光下太久。皮革应定期上油保养,常保皮质柔软有弹性,不易发生龟裂,褪色,变质的现象;保养期间可以间隔3~6个月,须视实际使用状况而定。避免使用一些不当的行为损伤皮椅,如运载货物、践踏、用水擦或是放置有尖角的物品。浅色系皮革,更应使用皮革专用清洁液擦拭后,再行上油保养;在保养油的选择方面,尽量以天然、不易挥发性油品为佳,避免以非皮革专用保养油擦之。因为皮革吸到水分后其纤维会胀大松软,水分蒸发后皮革会变形、变质。应该想办法让它阴干、风干后,再行上油保养,因为过多的水分对于皮革绝对是不好的。为了增加皮椅透气性,某些高级进口车会在皮椅接触面,打透气洞,以增加透气排汗性,但要注意的事情是,当皮革被打洞后,纤维相互连接性已被破坏,此时若再无定期保养,相对地,皮革寿命会大幅的缩短,这是值得注意的一点。
![](http://box6js.nicebox.cn/userimg/27424/newsimg/201412/11.jpg)
座套的选择很重要,因为它是汽车内饰的最显著部分,对整个汽车的装饰风格起着决定性作用。目前在市场上汽车座套有相当大的选择空间,各种材质、各种花色的座套品种繁多。大致可分为以下几种:
混纺座套
这种座套的最大好处在于易于清洗,脏了只要拆下来放进洗衣机就行;而且它还非常结实耐用,不易磨损。您尽可以根据您的喜好或是您给爱车设计的整体风格来进行选择。
纯毛座套
这种座套摸上去手感非常柔软,相信能为您的爱车增添不少舒适。纯毛座套的透气性良好,不粘身,利于汗液的挥发。但清洗时就麻烦一些,必须送去干洗。
帘式座套
一般是由竹制品或硬塑料制成,选用它就相当于在车内铺上了一层凉席。夏季使用,会给您带来分外清凉的感受。如果您的车空调性能不佳,那么这种座套更是您的最佳选择。
这几种座套各有利弊。混纺座套结实易清洗,但普遍来说手感较硬较粗。它的优势在于价格相对来说比较便宜,普通人都能接受。用一段时间腻了,再换也不太心疼。纯毛座套柔软舒适但价格较高,且清洗保养起来还要费时费钱。
夏天天气热、湿度大,车内容易受潮而产生很多霉菌。尤其是座椅内的海绵减震材料最易吸收潮气而被污染。所以为了保持座椅干净,应该及时更换、清洗座套,如果有条件的话,最好准备两套座套轮流使用。
![](http://box6js.nicebox.cn/userimg/27424/4.jpg)
![](http://box6js.nicebox.cn/userimg/27424/newsimg/201412/10.jpg)
[/quote]
所属商家:西安杰歌商务车改装专营店
商品分类:内饰 > 座椅
商品有效期:2014-12-16 至 2024-12-16
源地址:http://www.wangaiche.com/dian/store-2979-good-10853.html
