施工对象:丰田卡罗拉
施工项目:四门隔音 音响改装
隔音材料:大能隔音
前声场:魔雷玛仕舞
施工单位:佛山永福汽车精品
上牌不久的卡罗拉,在施工之前,做好相应的保护措施
![](http://www.fsyongfu.com/uploads/allimg/140905/1455552345-0.jpg)
车门是隔音中最为重要的,也是带来好处最多的,不仅能够减少门板共振与风噪的产生,密封性比以前更好,门板更扎实,关门的声音也比以前要厚实许多。双层隔音让门板内部形成了类似箱体的空间,对音质效果帮助很大
![](http://www.fsyongfu.com/uploads/allimg/140905/14555562O-1.jpg)
撕开防水胶纸,看到日系车一贯的特点,车门薄薄的钣金,噪音再次滋生传播
![](http://www.fsyongfu.com/uploads/allimg/140905/1455553010-2.jpg)
采用标准双层减震法——内层采用科学的‘条形’贴法,根据其‘条形’所产生的类似水波波纹原理,不断从共振点抑制分散共振谐波,起到最佳的减震作用
![](http://www.fsyongfu.com/uploads/allimg/140905/1455552K2-3.jpg)
左边门板
![](http://www.fsyongfu.com/uploads/allimg/140905/1455555592-4.jpg)
然后在外层贴上一层大能蓝金刚,让车门形成一个密封的箱体,音响效果明显提升,关门声音厚实,阻隔风燥通过车门传入。
![](http://www.fsyongfu.com/uploads/allimg/140905/1455555119-5.jpg)
在以色列摩雷(Morel)的经济型汽车音响产品中,摩雷玛仕舞(Maximo)系列喇叭是续6x之后的又一高性价比的入门级尤物,它将成为6x的“继承者”,此款产品在观感和音质上都优于6x!另外它的高音单元设计也很特别,可以进行微小角度的调整。“自然、真实”是摩雷的设计思想,许多爱好者都认为摩雷是以人声著称,其实摩雷的多方面测试都表现的非常优秀。
![](http://www.fsyongfu.com/uploads/allimg/140905/145555Fc-6.jpg)
引擎盖隔音,把原车黑色的那块隔热垫拆下来,装上大能专用的引擎盖隔音隔热棉——引擎罩腹膜 是一种聚醚型聚氨酯隔热隔声沫,外面覆有一层增强铝护膜,内面则涂有一层压敏粘胶。这种产品最适合在汽车发动机舱内使用,一般须贴到引擎罩的下侧面上。产品在贴至引擎罩下表面之前须先冲切成形。带粘胶的一侧比较平滑,这样薄膜就可以与引擎罩下表面作紧密的接触,而不致于在中间形成气泡。薄膜和粘胶材料可耐受温度的范围都是-40℃+107℃。
![](http://www.fsyongfu.com/uploads/allimg/140905/1455553036-7.jpg)
