【名称】酷黑系列 铃木吉姆尼 大负载精品车顶行李筐
【产地】中国
【材质】进口铝合金
【重量】16kg
【承重】150kg
【规格】长140cm x 宽110cm x 高15cm
【安装】直接固定在吉姆尼原车两条纵向行李轨上,不需要安装横杆【行李筐材料规格】
底板铝材厚度:2.5mm
筐沿管壁厚度:2.5mm
筐沿固定板厚度:4mm
底部横梁厚度:2.5mm
与车顶轨连接固定板的厚度:6mm
经过无数次的改良及高强度、超长距离测试,酷黑系列(Cool Black)行李筐中的吉姆尼专用款终于上市销售,这款行李筐采用了进口的高强度铝合金材料精工制造,所有的细节均体现精品级的专业态度,结构设计上,完全按照最为恶劣的路况负重情况进行考量,经过实车负重100kg、1万多公里(西藏北线)的严格测试,行李筐没有任何松动的节点,也无任何变形,整体性能甚至超过进口品牌产品。考虑到安装射灯的需要,行李筐前段预留有DIY射灯安装位置,车友可根据需要在前段自行打孔固定射灯。可以自信的宣称,这可能是最好的行李筐之一。根据铃木吉姆尼的车顶安装特点以及支撑力的考虑,以及节省总体费用的要求,不需要安装横向的车顶架杆,而是将行李筐直接固定在原车的两条纵向行李架杆上,最大利用已有资源,并且行李筐按吉姆尼车身规格精确尺寸,行李筐安装后,使得高度降到最低,承重能力可以获得超过100kg的装载能力!
