什么是汽车镀晶?汽车镀晶就是,为车漆**可靠的漆面密封技术,高效持久的保护车漆,防止环境对车漆的颜色带来的影响。有项水滴实验表明:使用经过 12 个月的时间,车漆表面仍是完美无损。这就是汽车镀晶技术汽车漆面镀晶是为了区别于镀膜打蜡封釉提出的概念,镀晶的基本要求是所使用材料是SIO2无机物,能在施工便面生成几个结构,通常情况下分子的纳米级,通过高分子聚合物的作用在施工表面形成一隔离层,该隔离层具有抵抗紫外线,抗油,低表面能,疏水的功能,从而保护漆面。德国SONAX镀晶在车漆表面形成一层牢固的晶体,对漆面能起到真正保护作用! 镀晶和镀膜的区别是什么?(1)亮度不同。镀晶的光亮度是像钻石一般的3D炫彩效果,而镀膜只是水晶般的镜面作用。(2)拨水效果不同。镀晶为无机质,完全不受酸雨的侵蚀,拨水效果更持久。(3)抗划痕能力不同。镀晶形成的膜层厚度是普通镀膜的2-3倍,所以抗划痕的能力更显著。(4)持久性不同。镀晶因为采用的是无机结晶材料,性质非常稳定,终身不氧化不分解,所以持久性更长久。(5)耗材成分不同。镀膜大多数是有机质,而镀晶是完全无机质,(6)原理不同。镀膜是将保护剂渗透到车漆内,增强车漆的保护效果,而镀晶是在车漆表面形成一定厚度保护膜,从而形成坚固的防护市场常见漆面美容护理产品对比
品名
车蜡
封釉
镀膜
结晶
持久度
价值
维护速度
亮度
抗污染程度
施工难易程度
综合评价
及评星
保留时间短,
容易造成2次污染 ☆
施工较繁琐,保留时间短,经常做容易损伤车漆
施工繁琐,保持时间短,经常做容易损伤车漆
施工工序复杂,
专业化程度要求较高
新车镀晶需要抛光吗?首先抛光是对车辆有危害的,抛光能使原车漆面变薄!如果是新车,这个抛光过程就需要了,就是用最柔软的海绵还原盘,加上最细的还原剂(可以跟洗面奶媲美)进行**,这种还原剂能够起到修复、填充的作用,这样操作一次,和你用毛巾擦几次车受的损伤差不多,这个步骤也称之为漆面还原**!施工车型:奥迪A6L
施工项目:汽车漆面美容——德国SONAX镀晶
施工地点:上海市徐汇区华石路109号 壹捷汽车服务·上海徐汇店 上海市虹口区汶水东路269号 壹捷汽车服务·上海大柏树店
第一步,漆面清洁和防护。经过使用的汽车漆面常常会粘有油污,沥青,鸟粪,尘土,偏酸性雨水……长时间粘附在车漆上,加上阳光暴晒,夏季高温的综合作用,会使这些混合体很难用水冲刷干净。所以想要彻底的**粘附在汽车漆面的赃物,一般会采用中性洗车液洗车,然后用粘土细致的清洁车身,保证车漆洁净、表面没有污物。精致洗车以后防护工作也是必要的,抛光时,防止腊屑进入车缝隙。
第二步是车漆抛光还原和去脂作业。汽车镀晶适用于新车和旧车,因为车漆抛光还原**能够抛掉车漆上的氧化层,把车漆还原到出厂时的颜色和亮度,这个操作对技师的要去比较高,技师要掌握不同材质车漆的特点,根据氧化程度选择不同的抛光剂和抛光盘对车漆进行抛光**,对旧车来说,这一步是最费时间的。新车则直接镜面还原即可、水性还原剂没有研磨成分、不伤原车漆
第三步可以**始镀晶施工,经过抛光、还原的车漆亮丽如新,镀晶施工时将镀晶液喷在特殊海绵上,然后通过擦拭的方式加速镀晶层的形成,涂完一次之后擦拭车身就可以很明显的看出镀晶效果,汽车镀晶增加车漆亮度的优势完全展现出来。
施工后展示
奥迪A6L 与壹捷徐汇店合影
德国索耐克斯(SONAX)漆面镀晶产品介绍
德国SONAX汽车美容护理用品100%由德国原厂生产及包装,完全符合世界各国的环保标准,是全球第一家通过IS09001 及TUV质量认证的汽车护理产品。SONAX (索耐克斯)是德国著名汽车护理品牌,有着百年历史,长期以来一直是欧洲汽车护理市场的销量冠军,被多个知名媒体评为“世界最佳汽车护理产品”,SONAX已被公认为汽车护理产品中“高端”与“专业”的代表。也是奔驰、宝马等世界知名汽车厂家护理产品的OEM生产商,是多个汽车体育赛事的赞助商,是著名的F1迈凯轮奔驰车队的官方合作商。
德国SONAX纳米镀晶原材料
SONAX(索纳克斯)率先在汽车护理领域应用先进的高科技纳米技术,其纳米车漆镀晶保护技术,可以**高效持久的保护,防止环境对车漆颜色带来的影响,效果卓越。SONAX(索纳克斯)的纳米镀晶漆面护理系列运用了基于纳米技术的长效镀晶剂,适用于汽车漆面和喷漆塑料部件的镀晶。使用后漆面形成一层纳米微粒保护层,成分为氟化碳,质地如玻璃般坚硬,有着极佳的保护效果。此外在提升漆面色泽的同时起到防尘、防辐射、防腐蚀、防酸雨的效果。
德国SONAX(索耐克斯)纳米镀晶特点:
1、镀晶硬度高。即能在车漆形成坚固的保护层,令车漆不易被划伤。
2、渗透力强。它能非常容易融入车漆,容易清洁干净车漆上的所有不容易清洁部位,令车漆光洁如新。
3、附着力较强。即其镀膜层非常坚固,很难被洗掉,因此而起到长效保护车漆作用。
4、防紫外线较强。一般的蜡膜在紫外线照射下,蜡的养分流失得比较快,使车漆很容易出现干燥和光泽度降底;而SONAX NANO PAINT PROTECT特有的防紫外线成分,能持久保护车漆里的养分不易流失,使车漆持久鲜艳,明亮。
5、使用后,令车漆立体感明显。一般的蜡膜的光亮度和鲜艳度是无法和SONAX NANO PAINT PROTECT相比的。车漆使用一般的蜡膜,看上去只是比较光亮,而使用SONAX NANO PAINT PROTECT后,不但能使车漆光亮、鲜艳,而且立体感明显,车漆看上去耀眼夺目。
6、疏水自洁,保护车漆疏水荷叶效应:具有超强的疏水性、耐候性、防紫外线、防酸雨、防油污和各类细菌侵蚀、不氧化、不褪色,防锈蚀、风蚀,防辐射、防静电、抗高温。
7、易清洁维护保养性。产品具有易清洗保养,各种灰尘和各类污物直接使用清水(在不加任何洗涤剂)冲洗后,车体表面就可恢复和保持晶莹透亮,即使物体表面粘有油污或飞虫浆液时,只需将湿毛巾直接擦试物体表面就可轻松去除,同时节省洗车量50%以上,同时具有超强的疏水自洁功能。
壹捷汽车服务连锁优势
限时活动
壹捷汽车服务全国连锁——上海站
