汽车镀膜为汽车美容项目中必不可少的一个项目,但是很多车主镀膜到底有何作用,只是单单的认为镀膜和打蜡、封釉差不多,这三者相似点当然是有的,但也也很大区别,效果是不同的。 下面看看镀膜的作用
1.汽车镀膜具有防止漆面氧化、老化的作用,真正的电镀膜剂不含石油成份,而且施工后会在车漆表面形成坚硬的非有机(玻璃晶体)膜层,与车漆紧密结合,永不脱落。将车漆与空气完全隔绝,能有效防止外界因素导致的车漆氧化、变色等。 2.能够大大的提高车漆表面清漆的清澈度,使车漆看上去更加光彩夺目。 3.耐腐蚀。坚硬的非有机(玻璃晶体)膜层自身不会氧化的同时也防止外界的酸雨、飞虫、鸟粪等对车漆的腐蚀致密的玻璃晶体膜具有超强抗腐蚀性,镀膜能有效防止酸雨等腐蚀性物质对车漆造成的损害,同时防止车漆的褪色。 4.耐高温。玻璃晶体本身具有耐高温的特质,能有效反射阳光将外部的热辐射进行有效反射,防止高温对车漆的伤害。 5.防划痕。坚硬的非有机(玻璃晶体)膜层可以将车体表面的硬度提高到 7H ,远高于车蜡或釉 2H-4H 的硬度,能更好的保护车漆不受沙砾的伤害。 6.易清洗。电离子镀膜具有超强的自洁性和拨水性,不易沾附灰尘、污泽,清洗时只用清水即可达到清洗的效果,使车辆保持高清洁度和光泽度。 7.超持久强大的韧性和延伸性,通常保护车漆表面亮度,形成镜面效果2年以上,远远超过打蜡和封釉。 8.超环保使用水容环保材料,自身不氧化,更不会对车漆造成二次污染,而传统的打蜡封釉项目对车漆容易造成二次污染。 9.超强的拨水性。坚硬的非有机(玻璃晶体)膜层表面氟素处理后具有超强的拨水性,使水落在车体的瞬间收缩成水珠滑落有效地防止水垢的形成。 展示几张图,看下伟达美途为奥迪A4L汽车镀膜的案例: 首先来个整车展示 洗车之后的擦拭 细节遮蔽,防止塑料和橡胶材质沾到车蜡 抛光,目的是去除氧化层,治理漆面缺陷 后面几个重复步骤差不多 有需要也可以随时咨询我们: 店面地址:芜湖弋江中山南路21号(上岛咖啡楼下) 联系方式:TEL13705531341 QQ87145958
