车主们是不是有这种感觉,不管是什么品牌的轮胎,都感觉不耐用的样子,当然,轮胎本身就属于消耗品,想完全不受磨损也是不可能的,而我们只能做的,就是尽量的延长它的寿命,而这跟车主的用车养车习惯不无关系。如何让轮胎变得更耐用,就让澳泰轮胎君为你讲解下吧。
1.避免原地打方向
不少新手车主都喜欢原地打方向,这个基本上是在驾校学车后养成的坏习惯。原地打方向会让轮胎的磨损集中在同一个胎面,造成轮胎局部的磨损,从而缩短轮胎的使用寿命。因此,新手车主应学会在轮胎滚动时打方向,这样轮胎与地面的摩擦才是最均与的正常磨损。
2.避免与路肩的撞击和陷入坑洞
一些车主的停车行为比较霸气,喜欢把车子往路肩上开。殊不知,这样会使轮胎受到挤压,容易导致轮胎侧面的帘子线断裂,形成鼓包。而路面的坑洞同样需要避开。当轮胎碾过坑洞时,轮胎同样会受到挤压。坑洞越大、车速也就越快,而轮胎受到的挤压力度也就越大,这样也容易导致轮胎出现鼓包。
3.避免蹭胎壁
蹭胎壁是在车辆靠边时无意中造成的,这可能是由于车主的车感不佳,也有可能是车主开小差。轮胎侧面是轮胎的薄弱部位,磨损严重容易造成轮胎鼓包,带来安全隐患。所以,车主在靠边停车时,多留心车辆与路肩的距离,避免蹭胎壁。
4.保持标准的胎压
标准的胎压能保证轮胎接地面积均匀,减少不必要的磨损。因此,车主要养成定期检测胎压的习惯,随时了解轮胎的胎压状况。检测胎压可以自己购买胎压计检测,也可以去专业维修点检测,胎压标准可参照车辆的胎压标签。
5.夏天不要降低胎压
不少车主认为,因为夏天的气温高,降低胎压能避免爆胎。而澳泰轮胎专家明确的告诉你,这样想法明显是错误的。如果真的这样做了,那轮胎与地面的接触面积会加大,摩擦力也会随之增加,因而加快了轮胎磨损,而且会导致胎温上升更快,更容易造成爆胎。所以,夏天依然要保持标准的胎压。
6.根据轮胎磨损状况互换四条轮胎
由于汽车前轮和后轮所承受的负荷并不相同,所以四条轮胎的磨损并不会均等。而为了能够让四条轮胎的磨损均等,延长使用寿命,我们建议车主每隔8000或10000km互换一次四条轮胎的位置。车主也可以视轮胎磨损情况,决定是否调换四条轮胎的位置。
