轮胎鼓包,是车主所碰到的最常见问题。它不仅严重的影响轮胎的外观,而且容易引起轮胎爆炸,造成安全隐患。
轮胎鼓包最根本的原因是什么呢?据澳泰轮胎专家的调查研究发现,90%是由于轮胎侧面遭到撞击造成的。
在外胎橡胶层内,有一层由聚酯帘线等材料组成的帘布层,它是轮胎的受力骨架层,用来保证轮胎必要的强度及尺寸稳定性。一旦帘布层受损,那胎内的气压就会失去平衡,从而造成外胎受力不均,而受力高的部分就会明显的突出。于是,鼓包就此出现了。”
那帘布层又是如何受损的呢?归根结底还是马路牙子的问题。不少车主经常有这样一个动作:加速冲上人行道或是在停车时,把车停在路面的凸起之上。而这样做对轮胎的伤害是非常大的。
一辆车开上马路牙子,轮胎会变形。车速越高、与马路牙子形成的角度就越小,变形业就越严重。如果一辆车以40km的时速,以及40至70°的上坡角度,并且斜着开上15cm高的马路牙子,那么轮胎的帘布层几乎100%会受损。
另外,如果车子以较高速度经过一些凹凸路面时,轮胎也会因为受到瞬时的强大冲击而使帘布层发生断裂。还有,假如车子长时间停在不平的路面上,轮胎帘布层长时间处于扭曲状态,这对轮胎的抗冲击能力也是不利的。而这些的根本原因,都是因为轮胎受到外力造成的,而非轮胎本身的质量问题,再坚固的轮胎,也经不起这番折腾。
既然如此,难道汽车就不能开上马路牙子了吗?其实这是未必的,如果保持车身与马路形成90°,尽量把车直直的慢慢开上去,那么伤胎的机率就会大大降低。另外,车主还可以做的,就是尽量避免选用较小扁平比的轮胎。也就是说,在相同的轮胎宽度下,轮胎侧面的高度越低,就越容易鼓包。
在日常行车、停车中,应尽量保持轮胎处在平整的路面环境中。如果必须要在恶劣路况中行驶,那么一定要注意——放慢车速。因为车速越慢,轮胎冲击路面不良障碍物所造成的不良影响会越轻。最后,安名宪说,中国车主很重视对发动机的保养,却往往忽略了对轮胎的保养。“定时检查胎压、四轮定位、轮胎交叉换位、养成良好的驾驶习惯等,都能大大延长轮胎寿命。”
