一套喜欢的汽车音响系统可以陪伴几年?有的人会说可能两年后我就换车了,现在二手车评估没有汽车音响这个项目,音响系统可以拆下来吗?回答是肯定的,当然可以。吴总的改装经历就是最好的证明。和吴总的相识还要追溯到四年前他的那台标致307,后来换了雪铁龙世嘉,今天他又开着他新提的三菱欧蓝德继续他的音乐之旅。让人失望的是车是越来越好,音响系统却是越来越差,已经听惯了彩虹声音的他把之前配置全部重新装回三菱欧蓝德,由于欧蓝德是越野SUV,舒适度和安静程度远远不及轿车,为了享受更舒适的驾乘快感全车美国进口3M新雪丽隔音降噪。
3M新雪丽降噪产品是目前汽车内最好的降噪材料,在不同的路况表面,引擎速度以及恶劣的气候条件下都能有效降低噪音,防火阻燃、隔热保温、疏水防霉、轻质节能这些特点给驾驶者带来的梦寐以求的行驶中的安静体验。
日系车铁皮是出了名的薄,抗振性非常的差,且门板无任何隔音措施,一层防水薄膜只能起到防水的作用。
原车喇叭品质也非常的一般:
此次改装均采用无损换装,喇叭垫圈采用欧蓝德专用,原位固定,接线采用欧蓝德专用喇叭转接头,不破线,不钻孔,真正无损升级。
专业高音接线:
在车内噪音当中,最容易让人感到情绪烦躁甚至身体不适的莫过于低频杂噪,而底盘就是这些低频信号的主要声源,因此要达到理想的隔音效果,对底盘进行止振处理同样必不可少。施工后可以显著加强止振作用,并且增加底板刚性;随后,再加上一层3M新雪丽吸音棉,可以有效隔绝噪音讯号从底盘往车内传播,并且同时还兼备隔热功效。
尾箱因为是一个箱体,很容易形成噪音反射,铁皮先科学不规则条状止振,破坏噪音传播方式,达到振动和噪音逐步减弱,然后3M新雪丽吸音棉吸收以此来达到降低尾箱噪音的效果。
引擎盖使用了隔声隔热棉后,站在车前即可以明显感觉到怠速时发动机噪音的改善。由于3M优秀的耐火阻燃特性,可以阻隔来自发动机的热能,在保护引擎盖漆面不受高温烘烤的同时,也杜绝了止振板所带的金属薄膜由于热反射给发动机和相连线路带来的老化等负面作用。
U型槽位置比较复杂且不好施工,需要师傅们耐心的把雨刮拆掉后再进行隔音处理。同样先止振然后铺吸音棉,由于3M防水防腐的设计,在雨天或洗车时,不会给车体带来自重增加问题,也不会因材料吸水对车体造成腐蚀。隔音施工后异型吸音槽高效吸收发动机噪音在发动机和驾驶舱之间形成一道隔音障。
轮毂减振隔音采用丁基橡胶环保隔音材料,外铺顶级3M新雪丽吸音棉。轮毂是底盘噪音最常传入的地方,行驶时避震器所导入之异音,轮胎与路面及碎石与钣金件所生成的摩擦及撞击杂音通过前后轮弧及翼子板的震动很轻松的就传入到驾驶舱。这些部位减震吸音施工后能明显降低因路面与避震器所引起的噪音,效果非常明显。
一套音响三台车,可能还有第四台,第五台,第N台,我对此期待不已。一路走来吴总给予了港声太多的支持与帮助,港声也在吴总的陪伴下慢慢成长,在此感谢吴总,港声一定不会辜负您的期望,未来我们一起见证。
