XC90是沃尔沃旗下的第一款越野车,整体造型看上去厚重典雅,线条流畅,腰线带有明显的肌肉感。长条形的前脸和进气格栅、显眼的后腰线以及钢琴式设计的车尾、车身侧面增加的踏板和裙边,给原本略显单薄的车身上增添了一股霸气。
XC90采用的是T5系列发动机,这台2.5T 直列5缸发动机的最大输出功率为154kW/5000rpm,最大扭矩为320Nm/1500~4500rpm。 以SUV而言,这动力性能只能说是不温不火了,毕竟沃尔沃是以安全性能著称的。但有些车主自然是希望动力方面能越强越好,选择刷ECU升级是个很好的解决方式,通过对原车ECU优化升级,来释放出更大原车马力。
XC90这款车的ECU安装位置和老款的是一样的,同样是在发动机仓和变速箱电脑在一起安置(如下图)。但我们只要拆出有BOSCH公司研制的那个ECU进行升级就可以了,拆出来后需要通过焊接的方式,将芯片通过EPPROM编程器进行数据读写操作。
设备都是我们工程师携带上门升级的,客户只需要准备一张桌子,一个通电的排查就可以进行升级了。另外有些车型是不需要拆卸ECU,直接通过OBD接口就可以进行升级。设备连接好后,就可以开始读取数据,工程师将读取出来的数据,登记好车辆信息,压缩打包发往英国总部进行一对一调校。
数据调校好之后就重新传回国内,工程师将调校好的程序重新写入ECU中,然后将ECU装回车内复位,打开钥匙进行自检,检查车辆是否已正常,无误后点火着车。随后工程师会陪客户试车,感受ECU升级带来的动力提升效果。
试车回来车主反馈说:试车明显感觉油门灵敏,转速上升变快,低扭起步明显比以前有力。中段加速线性直接,二次加速顿挫感减小,换挡平顺。车主对升级后的效果很满意。
最后看一下ECU升级前后的数据对比:
原车功率:154KW/210匹马力,刷ECU后提升25KW/34匹,达到179KW/244匹马力
原车峰值扭矩是:320Nm,刷ECU后提升65Nm,峰值扭矩达到达到385Nm
咨询电话:15140933271 QQ:2504418706
