声明:本帖系转载于汽车之家论坛,作者: open_shadow ,版权归作者以及汽车之家所有。
购车篇
孩子快四岁了,周末和节假日出行的需求越来越多,于是今年年初有了购车计划,正好我的驾照考试的路面考试也顺利通过了。作为一个工薪阶层家庭,和多数兄弟一样,购车时也有万般的纠结,又想买空间大的,又想控制在合理的价位。本人算是曾经的汽车行业从业者,从发动机到车载信息娱乐系统都做过,对车的认识是从大众品脾开始的,另外,本人喜欢两厢车,所以,在网上了解了所有大众集团的两厢车型:朗行,高尔夫,昕动......,大众品牌的车优惠基本没有,所以PASS。后来觉得昕动不错,于是去了4S看车,老婆觉得昕动太小,所以PASS了。正赶上新明锐上市,老婆看上了新明锐,可是新车上市没有一点优惠,销售就推荐速派给我们,说价位差不多,但是B级车。就这样速派进入了我们的视野。
其实我个人觉得家用车,经济实用为主,想想2006年明锐引进中国的时候,做了它的车载音响的某方面设计,所以对明锐还算有段特殊的感情,也曾经考虑过2013款明锐,无奈新明锐上市,4S说旧款目前排产时间很长,PASS。
好了,专心研究速派了,家附近的4S店去了两次,价格谈的也差不多了。得知另一个4S店店庆,宣传的优惠力度蛮大,于是跑到另一个4S店,谈到了一个比较满意的优惠,并且正好有现车,2014年3月出厂,还是我想要的白色!当时我自己一个人去的,立马打电话给老婆大人汇报情况,老婆同意了,于是交了定金。
就这样,总共走去了两家斯柯达4S店,把车买了。上海大众,一汽大众的4S店都没去看过。至于其他日韩品牌的车,完全没有想去看的欲望!哈哈!
静静等我的白派!
侧面
性感的屁股
大掀背,放取物品超级方便!
大灯!
保护套套还在
非常宽敞的后排空间
我的小个子坐进去感觉空荡荡
发动机舱
心脏
涡轮增压器
涡轮增压输出
底盘
7速 DSG 变速箱
有些许氧化,得益于广州潮湿的空气
下摆臂
好长的排气管
提车篇
是个特殊的日子,本人的驾照考试上午考道路文明驾驶知识,考试合格后现场就发了驾照!4S点的销售妹妹也在前一天打电话通知我,6月3日可以提车了! 身边的同事朋友都说我时间把握的准!哈哈!
提车前就检查过车身,内视,底盘等,所以提车当天就是洗车,贴膜等简单的手续,当然还有斯柯达的隆重提车仪式!
因为4S离家有30公里远,路线不是很熟,加上超级新手上路。我叫上朋友帮我在前面引路,我跟在后面一路把车开回了家。一路上感觉速派比驾校里面的老捷达好开太多了!哈哈!
师傅在贴膜
贴好了
屁股上的字太多了,凌乱, 果断抠掉一半
等着洗澡
出浴
斯柯达的提车仪式, 好不习惯!
加了300元的97号油准备回家
据说车主认证要拍钥匙?!
外观篇
绅士版的速派外观上与高配版本也是有明显的差别的,这个我不能容忍。于是在交了定金后我就在某宝购买了原厂的装饰件,包含:前镀铬上隔栅,前镀铬下隔栅,车门防撞条,车尾亮条,真皮手刹手柄,第二天把车开到公司,就找工具拆车,把这些东西都装上了,马上就高大上了!话说这些外观改装还是非常值得的!
拆护板,装好了前上下隔栅,上隔删有螺丝固定。 下隔删直接拔下来就行,先拆两边后拆中间。
隔栅装好后效果
车门防撞条贴好
来个45度
侧面
屁股上的防撞条
导航篇
前面说过,本人曾经是车载信息娱乐系统的从业者,所以,以优惠的价格搞了一台SV2313。能用上曾经挥洒过汗水的公司出品的产品,感觉很亲切。同时也为SIEMENS VDO感到惋惜。
主机到手后,某宝买了一卷TESA线束专用绒面胶带,把裸着的线束全部缠了一遍。GPS天线走副驾驶储物箱,用自带的双面胶固定在储物箱上方的空调风管附近了。本来担心旁边的钢件会影响接收信号,但是看到10颗卫星强劲的信号时,我的担心多余了!
由于绅士版的CD主机没有CAN-BUS,所以,要连接2条CAN-BUS线到信息娱乐系统网关。为了确定信息娱乐系统网关的位置, 我在网上潜水了一天,参考了大量的帖子,最后确定大概位置在油门踏板上方某处,于是冒蒙拆了隔音板,找到了网关,拔下那个蓝色的小插头,把CAN-BUS线接在10号和20号空位,橙色CAN_L接到10号针,绿线CAN_H接到20号针,蓝色插头插回网关。装好SV2313主机,开机后看到车辆信息等,即表示CAN-BUS通讯正常!
接下来,觉得开机画面不爽,是德赛西威的开机画面,于是网上找了斯柯达的经典绿标,配上黑色背景,调整大小,调整图片尺寸,放进升级文件的相关文件夹替换掉德赛西威的开机图片,刷机后,完美显示斯柯达开机画面!其实我还想用宝贝女儿的照片当开机图片的!哈哈!
拆包后的主机,好熟悉的面孔
GPS天线
某宝买的原厂面板框
背面
开拆,用薄点的撬棒把钢琴漆面板拆下
拆掉了
副驾驶储物箱上隔板拆开,有2颗螺丝
侧饰板掰开,准备走GPS天线
油门踏板上方的隔板拆下后看到CAN-BUS信息娱乐网关,蓝色插头就是我们要找的
油门踏板上方护板,泡沫的
出风口
用细螺丝刀撬一下黑色小口,拔出插头
黑色插头已经拔出
空壳
橙色和绿色CAN-BUS线分别插入10,20号针位
转接线束,用线束胶带缠好
德国TESA线束胶带
接好后,显示车辆信息, 表示CAN-BUS通讯正常
扣好面板框,原厂货就是吻合!
OPS
升级MCU
升级固件
升级固件
自己做的开机画面
自己做的全黑背景开机画面,喜欢的兄弟拿去用!
可视倒车篇
本来不想折腾可视倒车的,本人虽然新手,但是在广州,按驾考新规拿到的驾照,各科考试也是一次撸过的。所以在驾校还是学到了些基本功,比如倒车入库和侧方位停车,目前还没遇到什么困难。哈哈!另外,加装可视倒车要掰开各种内饰板走线,感觉挺伤车的。
不过,在论坛里看见其他车友们晒的可视倒车效果后,我的手就开始痒了!什么虚拟转向轨迹的,简直酷毙了!再也不用停车后开车窗伸脖子看方向盘是否回中了!
于是,某宝买了专用扣手摄像头,秋叶原无氧铜视频线,镀金RCA公母插头,JST电源线连接器,KSS尼龙扎带,找朋友要了耐高温电源线等材料,掰开行李箱饰板,右侧A柱饰板,右侧B柱饰板(后来想想其实可以不拆这个),右侧C柱饰板,视频线和电源线走中控台内,转到A柱,再转顶棚饰板内,一直穿到行李箱盖上。这里说一下,右侧的行李箱与车身间的线束护套波纹管比左侧的粗一下,比较好穿线,所以右侧走线。另外,两条线束,摄像头出线全部用TESA线束专用绒面胶带缠绕,避免震动时产生异响。电源线全部用JST连接器连接,再缠上线束专用胶带,安全可靠。广州的夏天,动一下就是满身汗,车内施工更是艰苦,折腾了半天,终于把可视倒车安装好了!顺便说一下,摄像头内置了标尺线,但是可以禁用,方法很简单:剪开摄像头线束上的白色跳线即可,这样标线就不会凌乱了!这个步骤我忘记拍照了。
最后,测试可视倒车,方向盘随动虚拟轨迹,OPS同屏显示一切正常,图像清晰!
某宝大采购
扣手摄像头,与奥迪 A4L 通用,看到那个白色的跳线了么,剪开之,内置的标尺线就消失了!
秋叶原 OFC 视频线
金蛇RCA公母镀金插头
连接器,电源线,KSS扎带等。
视频线很给力!
JST连接器及端子,耐高温电源线,最终的选择
穿线必备的硬铜线
视频线
行李箱饰板,掰坏了两个扣子,某宝买了
走线之前的样子
开始走线
穿线到车身内饰板
继续穿线
走到了B柱,B柱饰板掰开,好难装回。空调出风口比较难对接。后来想想,可以不拆B柱饰板,用铜线可以穿过。
再来一张看看
A柱饰板掰开
同事过来帮手!谢谢!
缠线束胶带,避免异响
拆的一塌糊涂
A柱内用扎带固定好线束
行李箱盖内的走线多用扎带固定
插头插好
最后完成走线的样子
摄像头吻合度非常高,扣手开关灵敏
摄像头特写
装好,成功显示图象
虚拟转向轨迹
SV2313贴膜篇
SV2313的触控屏幕是电阻式触控屏,电阻式触控屏相对电容式触控屏的优点是稳定,抗干扰能力较强。缺点是电阻膜比较脆弱,并且需要按压形成形变才能操作有效。使用导航,手写的时候会对电阻膜造成磨损,时间一长就变成大花脸了。所以,给屏幕贴膜还是需要的。
主机刚到手的时候随便用格子膜切了一块保护膜贴上了,可是四周的贴膜边缘都有翘边,因为美工刀切割时产生了微小的形变吧!这样不完美。所以我在某宝买了2张Yoobao iPad 1代的屏幕保护膜,9块多一张,可以切成2张SV2313的屏膜了!想必是Yoobao当时高估了自己贴膜的销量了吧!哈哈!
想到切割后的膜还是会翘边,干脆把主机拆了,把屏幕直接拿出来,贴个全覆盖的膜!不会翘边,也不会看到保护膜的边!
PS:拆机会失去保修,请勿模仿!哈哈!
拆掉上盖板,首先看到的是DVD机芯
拆下4颗机芯支架螺丝,抬起机芯,拆下排线
DVD机芯拆除
拆掉DVD机芯的样子
拆掉4颗螺丝,把前面板部分拆下
拔掉所有的排线,分离前面板组件
主板部分,铁壳里面应该就是CPU,RAM,ROM吧!
接下来把金属板拆下,露出前面板主板
近照
拆掉固定螺丝,把前面板主板翻开
马上就拆到屏幕组件了
旋钮导光板,前同事的专利设计
屏幕拆下来后,面板组件
固定屏幕组件的盖板
旋钮
屏幕组件
好熟悉的螺丝
Yoobao贴膜,超值
屏幕的尺寸,画了图,把贴膜按在上面切割
切好了!要标记好正反面。
贴好,无灰尘,无气泡,最主要的是不翘边并且全覆盖!
所有组件及零件
装回屏幕
闪光看看,没有翘边,看不出任何贴膜痕迹,完美了!
装回的步骤就不发图片了,来张装好车的开机画面,各项功能正常,完美贴膜成功!
至此,对速派的改装告一段落,后期还要折腾一下真皮多媒体方向盘和行车记录仪。
以上纯属个人爱好,如果有高手觉得哪里做的不足,还请多多指教。
