标签:佛山音响改装途歌汽车影音本田杰德改装 牧童汽车音响
【本田杰德】音响改装配置
高转低:牧童HL2.2
前声场:牧童VC6套装喇叭
功放:牧童VA70.3功放
低音:牧童VA 10 低音
线材:发烧友线材
隔音:四门双层宁静隔音
牧童这品牌虽然面世时间不长,但是该品牌的技术底蕴,研发实力是不可置疑的!所以这套系统的扬声器包括低音部分都是选自牧童的系统器材。
首先拆开门板
四门双层宁静隔音
前声场选择牧童VC6套装喇叭
系统规格:165mm/6.5"二路分频
音圈规格:25mm/1"
磁钢规格:90mm(Φ)×15mm(H)
高音单元:25mm/1"丝膜球顶高音
分频器:VC6分频器
正常功率:60W
最大功率:120W
灵敏度:92dB
频率响应:55Hz-20kHz
安装深度:67mm
VC6中低音单元采用羊毛纤维混合音盆,正背两面均涂上一层特殊谐波吸收涂层,这种涂层能有效吸高次谐波,还能起到优良的防水功能,VC6中低音喇叭同样采用长冲程磁路设计,使其动态范围表现出色,低频丰满而富有弹性,不管是流行音乐或者摇滚音乐,VC6都有出色的表现。
喇叭安装效果图
功放选择牧童VA70.3功放
工作电压:10.4V-14.4V allowable
额定功率:70W×2CH (4ohm)
低音功率:200W×1CH (4ohm)
信噪比:>80dB
谐波失真:<0.08%(THD+N@1kHz 1W)
负载阻抗:4ohm
输入电平:200mV-10V(peak-peak)
输入阻抗:>10kohm
频率响应:15Hz-65kHz
额定保险丝:25A×2
机身规格:L305×W216×H51mm
机身重量:3.4kg
牧童功放安装
牧童10寸低音安装
牧童的器材特点是:音色干净,层次感好,还原度高,高频灵敏度高,喇叭的中低频下潜深,对音乐细节的表现捕捉非常好!
【安装音响之后,一般建议两个星期左右再回来调音】
