杰德设计前卫,采用Concept S的设计理念,车身运动,色彩丰富,拥用MPV级空间表现, 吸引了年轻一族的青睐!杰德这次选择改装性价比高的摩雷玛仕舞和圣美歌四路功放,和一只10寸DB低音.
音响配制清单如下
前声场喇叭:摩雷玛仕舞
超低音喇叭:DB10寸
功放:圣美歌VS90.4
四门隔音:悍虎
一、四门隔音
四门隔音主要是为了降低风噪,提升音响效果而做的,拆开门板后先将门板内层清理干净,再在门板内层找到止震点均匀的贴上抗振板,再在门板外层整层贴上抗振板,这样就会让整个门板形成一个密封的空间,不仅降低了风噪,还提升了音响的效果。用手指敲上去四门隔音之前和之后的声音很明显,做隔音之前门板敲上去是:咣咣的声音,做完隔音后,敲上去就是闷闷的:卟卟声。
二、喇叭的安装
原车喇叭是用薄薄的塑料制作的,功率小,分析力低,灵敏度不够,失真度高,只有声音而已,开大声还会有嗡嗡的杂音,没有层次感,还原度。
定做的专用喇叭垫:外层包皮,在喇叭垫安装喇叭上面部位贴一块皮做防水长度要能遮住喇叭为宜,用木做垫包皮,皮有很好的弹性,这样在喇叭的振动中不会太硬,使声音表现出很好的弹性!喇叭线外面都要套网管其作用不仅可以有很好的传导性,低损耗、高保真,可以隔离杂波信号干扰;接线头都要用专用的喇叭夹,与喇叭接口接牢固,再用焊锡焊牢固,专用的热缩管封口绝缘。这样专业的接线方式,不容易松脱,又安全。
再用镙丝固定喇叭到喇叭垫上,安全牢固。
高音摆放在仪表台
分音器接线:喇叭线外面套网管,接线头用锡箔焊牢固再用热缩管封口绝缘。
三、功放的安装
功放安装在座椅下,既节省了空间,又美观。所有喇叭线控制线电源线外面都要套绝缘网管,它的作用不仅传导性好、低损耗、高保真,可以隔离杂波信号干扰;所有的接线头都要用焊锡焊牢固,避免线丝祼露形成短路,还要用热缩管封口绝缘做好保护。线和线之间用扎带分开,并用专用线材固定扣固定,避免松散,杂乱。
四、低音摆放在尾箱
