现代生活中汽车几乎成了生活中的一部分,汽车安全也成了热门的话题。车主们,汽车皮带是带动汽车的关键部分,同时更对汽车和车主们的安全起着至关重要的作用。皮带的老化,使用时间过长等都会带来安全隐患,为了生命安全, 谨记及时更换皮带。
一.正时皮带需要定时更换
正时皮带的更换周期随着发动机的结构不同而有所不同,一般在车辆行驶到6万公里时应该更换。
像其他配件一样,正时皮带在出厂时也有一个更换周期,很多人也发现皮带的实际使用寿命往往长于厂家的推荐值很多,所以有些用户会推迟更换甚至不更换正时皮带,这是要冒风险的。厂家只是出于安全考虑,给出有一定余量的推荐更换周期。 二正时皮带更换的必要性.
正时皮带之所以要定时更换是因为正时皮带负责发动机各关键部位的准确协调,所以它对发动机的正常工作是至关重要的。一旦正时皮带损坏,气门、点火工作会停止或者乱套,发动机将不能工作,严重的情况气缸盖还会被损坏。只要这种情况发生,发动机就需要大修。
随着发动机工作时间的增加,正时皮带及其附件,如 正时皮带张紧轮、正时皮带张紧器和水泵等都会发生磨损或老化,所以每次更换皮带时要仔细检查这些附件是否良好。通常,建议更换正时皮带的同时,将涨紧轮和惰轮一起更换掉,这些往往也是正时套装售卖的原因之一。
在使用时,要定期检查正时皮带的使用情况, 如 看见正时带表面有裂纹,带体橡胶味非常浓,就需要注意正时带是否老化,行驶时有异响,需要注意正时带安装是否正确或者正时带的质量及齿形是否合格及匹配发电机正时带轮,所以这时应该考虑更换正时带了。
更换正时带时,请注意操作人员的正确操作,不能用车曲折正时带,这会导致正时带的带体严重横截面内部纤维断裂,严重影响皮带的使用寿命。
本店经营出售盖茨正版皮带(皮带套装)及各种汽车配件,有什么需求可以咨询本店人员,我们会尽权利满足各位的要求!!!!
店名:广通汽车用品专营店
