主要性能:在汽车上加装第二组电池,可利用原车发电机对加装的电池充电,当汽车熄火时,自动隔离启动电池与加装电池,保证启动电池不被放电。
产品参数表:
![改装必备:双电瓶隔离器 改装必备:双电瓶隔离器](https://att.wangaiche.com/attachment/forum/201403/11/103050g5cbbwmrlfnfppba.jpg)
智能电池检测避免不必要的开关操作:一些品牌的电池隔离器在短时间大电流负载下会断开,或由于电压的迅速下降而不能连接到耗尽的大容量电池组,CYRIX 12/24不是简单地基于电池电压和固定的延时, Cyrix 12/24会判断趋势(电压上升或下降),只有在反向趋势超过一定时间,才执行反向操作,延时时间由电压变化趋势决定。12/24V自动适应:Cyrix 12/24自动检测适应12/24V电池电压系统。无电压损失:Cyrix电池隔离器是微处理器控制的自动并联电池组继电器,当其中一组电池电压达到预定值时(电池在充电),几组电池并联在一起,当电压低于浮充值时(电池在放电),电池组之间断开。
Cyrix电池隔离器是二极管隔离器的最佳替代品,它主要的特性是没有电压损失,无需增加发电机或电池充电器电压。
优先启动电池:在典型的设置中,发电机直接连到启动电池,辅助电池组和其它电池通过CYRIX 连接器连接到启动电池,当CYRIX 获知启动电池达到预定的电压时,可以同时并联对其它电池组充电。双向电压感应和双路电源供应:Cyrix同时感应两组电池,例如:当充电器对辅助电池组进行充电时, Cyrix电池组合器也会同时工作。两组电池都可以对隔离器供电。紧急状态下的并联连接:Cyrix 可以在手动状态下,由开关连接工作,此功能在启动电池放完电或损坏等紧急状态下使用 。产品实拍图:
![改装必备:双电瓶隔离器 改装必备:双电瓶隔离器](https://att.wangaiche.com/attachment/forum/201403/11/103102v0pipwielei0gpgg.jpg)
![改装必备:双电瓶隔离器 改装必备:双电瓶隔离器](https://att.wangaiche.com/attachment/forum/201403/11/103107g7sga0l0ookjjof0.jpg)
安装说明(下图):
1. Cyrix隔离器只能用于双电池共用负极的 12V或 24V系统。2. 断开两组电池的负极。
3. 把 Cyrix 安装在靠近较小容量的电池附近(通常是启动电池),固定于干燥表面位置,远离热源。
4. 电力线的准备:根据安装长度,用6米红色电力线剪好2根适当长度的线缆,并把线缆焊好固定在端子上,同样把黑色电力线也接上端子,并用黑色电力线(3)把辅助电池负极接到公共地(车架)上。
5. 用红色电力线(1,2线)连接电池正极到CYRIX标记30和87的螺栓上,并安装与线径相符的保险但不要超过120A。
6. 用黑色1.5mm 2 线(4)连接Cyrix 电池负极“ battery –“ (86)到公共地(车架)上。
7. 如需要,可把应急启动开关连接到 “start assist”结点 (85),如果是复位开关,在按下开关后,继电器保持闭合状态30秒,如果开关一直闭合,则继电器也维持闭合,即两组电池保持并联。(连接线及开关未提供)。
8. 重新连接好两组电池负极。
(注意:为了避免在安装时或一组电池断开后的不必要的操作,当任意一组电池电压低于2V(12系统)或4V(24V系统)时,CYRIX继电器不会闭合。)
![改装必备:双电瓶隔离器 改装必备:双电瓶隔离器](https://att.wangaiche.com/attachment/forum/201403/11/103115v7l6ppcwd507pcwd.jpg)
