众所周知,电力系统改装是最常见、最普遍的车载改装,现结合我公司在车载电力系统方面的改装经验以及相关产品,总结一下车载电力系统常见的改装方案,不足之处还望大家及时补充。
方案一:加装蓄电池
此方案适用于小型车型,如SUV、越野等。
一般情况下,原车只有一块电瓶,但是有时候满足不了用户想加装一点简单用电器的用电需求,所以需要加装一块后备电瓶,在保证启动电瓶不会放电的前提下给负载进行供电,充电由原车自带的发电机进行充电,这就需要在汽车启动电瓶跟加装的蓄电池之间安装一个蓄电池隔离器。现将我司所推广CYRIX12/24-120蓄电池隔离器产品介绍给大家,供大家参考:
CYRIX12/24-120蓄电池隔离器:
智能电池检测避免不必要的开关操作:一些品牌的电池组合器在短时间大电流负载下会断开,或由于电压的迅速下降而不能连接到耗尽的大容量电池组,CYRIX i 12/24不是简单地基于电池电压和固定的延时, Cyrix-i 12/24会判断趋势(电压上升或下降),只有在反向趋势超过一定时间,才执行反向操作,延时时间由电压变化趋势决定。(Cyrix-i 400A可选择不同的连接/断开预设值)
12/24V自动适应: Cyrix-i 12/24自动检测适应12/24V电池电压系统
无电压损失:Cyrix电池组合器是微处理器控制的自动并联电池组继电器,当其中一组电池电压达到预定值时(电池在充电),几组电池并联在一起,当电压低于浮充值时(电池在放电),电池组之间断开。Cyrix 电池组合器是二极管分离器的最佳替代品, 它主要的特性是没有电压损失,发电机或电池充电器电压无需增大。
优先启动电池:在典型的设置中,发电机直接连到启动电池,辅助电池组和其它电池通过CYRIX 连接器连接到启动电池,当CYRIX 获知启动电池达到预定的电压时,可以同时并联对其它电池组充电。.
双向电压感应和双路电源供应:Cyrix 同时感应两组电池,例如:当充电器对辅助电池组进行充电时, Cyrix 电池组合器也会同时工作。两组电池都可以对组合器供电,紧急状态下的并联连接:Cyrix 可以在手动状态下,由开关连接工作,此功能在启动电池放完电或损坏等紧急状态下使用
方案二:小型车载系统供电 - 适合轿车、SUV等改装的小型房车和特种汽(1200VA以下)
此系统适合于轿车或小型车改装的汽车,车上电气设备少,车上设备如照明、电吹风、微波炉、TV/DVD和其他小型电器。系统的核心是小功率逆变器和充电器及与原车发电机连接的隔离器,可在汽车行驶途中对备用电池充电,在停车时可通过市电对电池充电。该系统投资少,可根据用户需求,增减配置,适合长途自驾游爱好者。
电器:
HIFI音响系统、泡茶用电热水器、咖啡炉、电视TV/DVD机、手提电脑、小充电器(手机、电动剃须)、冰箱
系统图:
系统部件:电池充电器、逆变器、电池隔离器、蓄电池、PILAX交流切换开关
PH逆变器:
正弦波输出适应各类应用,提供最佳的工作效率,结合混合高频技术设计:品质高,结构紧凑,体积小,重量轻,适合各类负载。
启动功率特别大:特别适合如冰箱、压缩机、电动工具等感性负载,传统高频机不能提供类似性能。
附有远程开关的接口端子、省电模式开关
方案三:中小型车载系统供电- 适合SUV、越野车、小型巴士等改装的房车和特种汽车(800VA-3000VA)
此系统适合于中小型工具厂、房车,车上电气设备不多,系统对车上设备如照明、电吹风、微波炉、TV/DVD和其他小型电器。系统的核心是逆变充电一体机,对负载提供稳定的电源供应,电力由市电或电池供电。
电器:
照明系统、通讯、导航系统、水加热器、微波炉、电磁炉、咖啡炉或水壶、电视TV/DVD机、手提电脑、小充电器(手机、电动剃须)、冰箱
系统图:
系统部件:PH-M一体机、电池监测仪、控制面板、电池保护器、电池隔离器、直流变换器、岸电插座、蓄电池
PH-M逆变充电一体机: 具备智能岸电、发电机电源管理功能的逆变器集正弦波逆变器、自适应充电技术的电池充电器、AC切换开关于一体,电力控制:对有限的电网
或发电机提供最大的输出,在首先满足负载电力需求的前提下,对电池进行充电。电力辅助功能:提高电网和发电机的电力供应,当电网电力不足时,可以从电池逆变
电力提供额外的负载电力(并网功能)
方案四:中型车载系统供电- 适合大型越野车、中型巴士等改装的房车和特种汽车(3KVA-5KVA)
此系统适合于中型特种改装车、房车,车上电气设备较多,车上除了照明、电吹风、微波炉、TV/DVD和其他小型电器外,可能还有大功率电器如电陶炉、空调等。发电机或岸电的电力不足对所有负载供电,安装一体机可以通过电池提供额外的电力,意味者安装较小的发电机功率,带来安装空间和重量的减少。
电器:
照明系统、通讯、导航系统、水加热器、微波炉、电磁炉、咖啡炉或水壶、电视TV/DVD机、手提电脑、小充电器(手机、电动剃须)、冰箱、冰柜、空调
系统图:
系统部件:Quattro一体机、电池监测仪、控制面板、电池隔离器、直流保险、岸电插座、蓄电池
Quattro逆变充电一体机: 具备智能岸电、发电机电源管理功能的双路输入逆变器集正弦波逆变器、自适应充电技术的电池充电器、AC切换开关于一体,电力控制:对有限
的电网或发电机提供最大的输出,在首先满足负载电力需求的前提下,对电池进行充电。电力辅助功能:提高电网和发电机的电力供应,当电网电力不足时,可以从电池逆变电力提供额外的负载电力(并网功能)
