加速测试作业
一直想对科鲁兹1.6T的加速性能做一个自测,但苦于没有合适的测试工具,p-box太贵,买不起;很多人用拍摄视频的方式事后计算时间,但这种方式主观性太强。经过一番调研,买了OBD II 接口 的ELM327蓝牙模块,可以配合手机软件或电脑软件进行测试;投入非常少,一个ELM327不到100块钱,手机现成的,软件网上可以找到,或者可以使用电脑+蓝牙适配器(电脑自带的就可以)。我用的是安卓手机,可用的软件是Torque,这个软件功能确实很强大,支持通用的OBD接口读取PID,可以查看故障码,以及车内各种传感器的状态:
但是用这款软件测试百公里加速,始终有问题,每次1挡6000转换2挡的时候,测试就不能正常工作停止了,除非非常温柔的换挡,那样测试的成绩非常差。于是到网上搜索各种软件,找到了2款比较专业的软件,一个是PCMSCAN,一个是ScanMaster-ELM。PCMSCAN是非常专业的一款软件,功能很多,但是很久没有更新了,最新版本还是2008年的,我用这个软件连接了汽车,不能正常工作,貌似不兼容科鲁兹。于是尝试使用Scanmaster软件,这个软件也很专业,与汽车连接后即可读取汽车的各种状态,0-100km加速也非常简单,只要在测试页面点击开始,汽车动了之后就开始计时,到达100km的时候可以显示时间和加速曲线。
具备了上述条件之后,我在一个下午找到了一条车尚且不多的道路,但是后来证明改路确实不适合测试,虽然是柏油马路,但是尘土比较多,路面较滑,导致轮胎打滑严重,这也使得测试成绩不理想的因素之一。
影响成绩的因素还有负重:因为是临时决定,没有做好准备,车内东西较多,包括:地胶、脚垫、座垫、行车记录仪、电子狗、遮阳膜、吸尘器、灭火器、全尺寸轮胎(后买的,比原厂备胎重多了)一个,这些东西都在车上。再加上我没有专门练过,换挡和离合速度不是很快,导致最好的成绩是8.72秒。
测试过程参看下面视频(稍后补上):
http://v.youku.com/v_show/id_XMzE1MDE5ODky.html
http://v.youku.com/v_show/id_XMzE1MDEzOTky.html
下面上图说话:
准备好电脑和软件,软件使用的是ScanMaster-ELM,相机为NikonS3100卡片机,固定在前挡上,用来拍摄视频
预备测试,12.76秒
以下是8.77秒那次的视频截图,因为加速过程车身的震动,照相机拍摄的比较模糊
较好的一次8.77秒
换喇叭作业
小科喇叭不给力,大家都知道,很多人换了原厂双音喇叭,但是这个喇叭经过实际听的感觉,也不是很给力,恰好群里的兄弟有换过给力的喇叭,于是也网购了一套,安装后感觉确实非常响。
车辆升起,顺便看看发动机漏不漏油——非常清爽,没有一丝痕迹
同样干净
看看我的前轮,225的固特异,经过我20几次的烧胎后,胎纹仍然很深,磨损非常小,甚至还有很多胎毛
拆掉前下护板,露出了水箱。从前往后分别是空调冷凝,中冷,水箱
看见了吧,涡轮加压的气管,很粗,进入中间的冷却器
这边是中冷的出气口,在上面进入发动机
这个是原装喇叭的安装位置,就是中间的小孔,原装喇叭是装在防撞梁的上面
开始安装新喇叭,右边装一个
两边喇叭装好后,开始并线
装好后的样子
装好后没有仔细听,只是觉得非常响,后来开走后才发现产生了共振,原来是车头左侧(图中右边)的喇叭口碰到了水箱边的水管,导致按喇叭产生非常强的震动,以后谁要换喇叭,一定要注意这一点,除了喇叭的底座钢脚,其他部位一定不要挨着车体的任何部位,否则就会产生共振。再次到车间,让师傅们调整了一下左侧的喇叭,完美。群里兄弟的经验帮了很大的忙,喇叭按我这种方式安装,效果非常好,而且不至于让驾驶室感觉特别吵。在此感谢:爱爱,sky,等各位6T群里的兄弟。
