声明:本帖系转载于汽车之家论坛,作者:大黄蜂小迷你 ,版权归作者以及汽车之家所有。
有那么一句话叫穷折腾,我总结了,就是越折腾越穷的意思,但因为年轻,就要敢于折腾,我喜欢折腾,特别是折腾我的车。
本人是10款帝豪两厢,1.8手动,最近迷恋上了改车,前几天把车灯改了,增加了日行灯,换了氙气灯和示宽灯,还有氛围灯和牌照灯,加了多功能方向盘,越改觉得开着越舒服,特别是晚上,灯光比原来强多了,改后开了一次夜路,75KM的样子,盘山路,那视线,越开越兴奋啊,听着音乐,不知不觉就超速。。。在此恨一下到处设摄像头的XX们,我一直觉得限速不应该这么严,靠限速保障交通安全不太现实,应该有更好的办法。
好了,言规正传,帝豪原车CD机上的T型接口(老款车是T口)真让人受不了,看到面板上一根线晃来晃去就恨得咬牙,前几年帝豪车工程师们图省事,后来发现了,就改了,值得表扬。快要过年了,这段时间媳妇娃娃回娘家了,办公室事情又少,我就开始折腾,自己动手,把U盘接口改位置,改到档把后面。原车CD机不换,起初想换DVD,但觉得DVD不是太适用,对于我来说是这样,导航我买了带电子狗的,开车看视频会晕车,倒车影像用处很少,我倒车从不探头出去,至于后方,都是在自己有把握的前提条件下往里倒的,归根结底,关健一点倒车还是要慢。
又跑题了,快过年,虽然没喝酒,但思路还是不清晰,那就上图吧,如何拆下来都有前辈的指点了,我这里就不多说了,顺序是先拆时钟指示盘,那个有卡扣,不要硬拆,然后拆CD机装饰面板,连带着空调按键一起拆,然后拆点烟器那个位置,如果只拆CD机,点烟器不需要拆,把该拆的螺丝都下了,CD机后边的线拔了,CD机就拿下来了。
BS一下做工,为啥我以 前没拆过,这前盖的固定脚就断了一个,而且是一边断一个,不经用的东西。
拆开前面板,里边是这样子的,左上角就是那个让人不忍直视的家伙-T型接口的背面。
仔细看是这样的,拆掉那两个黑色的螺丝,就把它调转过来了。我发现有些款的CD机和这个不一样,是用并行线连接,这个应该是太老的原因吧,然后找孔,把这个T型头从CD机后边引出来,孔很小,要把线从主板上拆下来,穿过去再把线插上。
我是从这个位置穿过来的,然后再寻找一个能让延长线出去的孔,因延长线的头比较大,从哪个孔都出不去,所以我选择从这个位置走。
这个是CD机的音频线,先把拐角处高出来那一部分用钳子捌弯,再把这个线的固定螺丝拆掉,把线拿开,把孔让出来,先走USB延长线,再将螺丝上回去,写到这里我发现这一步骤的图忘拍了。同学们自己想吧。
将盖子盖回,最好有些部位用胶粘一下,防止异响,同时也防止行车中线头松动。我是每个头都胶了一下。
组装好后,把线接回去,插上U盘,试一下,可以了,就准备归位。
我的车这一部分有异响,所以归位之前,先做一下简单处理,我用了最简单的方式:用胶,当然不是粘,而是这样的:
这种胶干了以后,就有弹性,起到缓冲作用,而且下次拆时,不影响,前提是要干了以后再装哦。
这个也要处理,我估计就是它响的欢快
我的线比较长,盘起来,做一下处理,变成这样了
右边是用胶固定上,省着在里边动来动去。长的有点离谱,同学们改的时候,要整短一点的线,1.5米应该够了,如果是放手套箱,更不用太长,我是放在了这里:
原车这个位置是预留,新款我也没关注过,不知道这个位置是干啥的,我的是空空的,我就取下来加工一下,U盘母头从这里出来,加工时犯了个错误,同学们千万要注意啊,我拿错方向了,本来是设计在右边那里,结果整完一装,变成了左边,还好插上U盘,放手刹不影响,但动作要小,如果大一点还是会碰以,我只能等网购收假,买一个迷你U盘装上了,太大的U盘我担心碰到,放大一点看:
这就是改完的最终效果了,由于是第一次拆这些东西,还是很担心整坏了,不知道里边啥构造,拆了一次之后就知道了,改车会上瘾,乐趣多,等我把改灯,改多功能方向盘的照片整理好后,再发贴。
使用感受:
两厢帝豪1.8手动加速还是不错的,虽然没有推背感,但城里超车还是很爽,高速上限速太严重,跑的再快也得按限速,特别是高速有两段是区间测速,可恶啊。帝豪在路上开,不知不觉就会超速,这是真的,整车加速给边,特别是三档超车,四档时,动力也不弱,最近觉得车内噪音大,想做下全车隔音,一直没碰到合适的改装店,以后慢慢碰,油耗还行,这个不是重点。U盘改了之后,特别是配合多功能方向盘使用,真的舒服多了,也许是自己的感觉,但我觉得自己开的车,舒服最重要,曾有一段时间,我准备上一张越野车的时候,开这车怎么开都觉得不对,没心思打理它,现在不一样了,我上下班坐到车里,那心情愉快啊。一句话,谁用谁知道。
先到这里,应该算全面了,版主给个精呗,算做春节的礼物吧。
