声明:本帖系转载于汽车之家论坛,作者:壮志凌晕_炫酷 ,版权归作者以及汽车之家所有。
相信安装过倒车影像的尤其是北方的车友都会碰到这样的问题,每到冬季倒车影像就特别爱坏。究其原因其实就是线路的问题,绝缘皮质量不好,温度低就会变的很硬。线路的必经之处就是后备箱支杆旁边那个能弯折的地方,经常开启后备箱,电线反复弯折,就会断裂。
我的车已经过了三个冬天了,几乎每个冬天都要坏一次。第二年的时候,4S店的一位技工给我找了根非常结实的线,我叫不上来名字,这个线绝对是耐低温的,而且绝缘皮不是橡胶的,所以温度低也不会变硬。当时就给我换了一根线,另外一根线还是用的原来的。
前两天倒车,发现视频没了,我就知道线肯定又断了。
离4S店太远,实在不爱跑去找人修,干脆自己动手吧。去年我也自己修过一次,也算有经验了。
因为不知道是电源还是视频断了,我决定从头开始查找。先拆后备箱盖的衬板
这个卡扣很简单了,不用任何工具,把中间圆的部分用指甲一抠就整体下来了。
倒车影像的线就是这么走的
黄色的就是视频线了,黑色的是电源线。我先挂倒档,然后用万用表测电源线,有12V电压,证明电源线是没问题的。
在后备箱内部左上角,所有线路都在里边走的呢。看见那两根白颜色的线了吗?就是我说的那种耐低温线,上次给我换的应该是电源线。这次坏的不用说了,肯定是视频线。
这跟线就是我今年年初时临时换上的,断的就是这跟线。仔细看,这是一根USB HUB连接线,我当初以为这根线能很结实呢,谁曾想这才刚进入冬季,它就断裂了。
所有线束都是通过这里从后备箱连接到后备箱盖上的,外面有个保护胶皮套。用点力一扯就下来了,不用害怕被扯坏。
这个就是视频线,中间断裂后,我在中间加了根别的线连接上,把折角处让出来了。
手里实在没有好线了,我就暂时把这两个线头先接上,过段时间去寻根结实耐用的再换上。
找了根细铁丝准备穿线。开始我是从底下往上穿的,很费劲。后来发现从上往下穿很轻松啊!我可真够笨的了,脑袋一根筋,哈哈!
把线头绑在铁丝上。
用胶布缠好,开始没找到绝缘胶布,用透明胶带替的。
另外一头一拉,一次成功,很轻松就过去了。
先临时接上,看有没有图像。
好了,图像出来了。后备箱盖是开启的,镜头朝天呢,看见蓝天白云了。
线路接好,准备归位了。我把线束的弯角位置改变了一下。
用绑扎带俗称“勒死狗”把线束固定在了旁边的支架上。这样线束打弯时是向左边弯曲,直接能下到旁边的沟槽内。原先的角度是向右弯曲,有一点儿挤压。
压低看一眼比较清楚
反复试了几次,感觉效果不错。
这个位置一定要用绝缘胶布缠好,多缠几圈都没事,防止铁板边缘把线割破。
把衬板安装上。安装卡扣要注意,先全部塞进去,然后再按中间的部位。
安装完毕,再来看一眼图像吧。
镜头有点脏,稍微有点模糊。
小五的屁股比较高,如果没有倒车影像,单纯看三个倒车镜来倒车,后面的盲区还是很大的。建议有导航的还是安装个倒车影像吧,非常实用的。
这次维修应该算是临时的吧,图像虽然出来了,但是线还没有更换。过几天我去寻寻看有什么更好的线,如果谁懂线的,请不吝赐教。
