和悦全车隔音降噪与魔立方音响改装—效果是真的棒【合肥音特汽车音响】
汽车主要噪音分为:发动机噪音、空气噪音、轮胎噪音、车身结构噪音;下面介绍一下发动机噪音和空气噪音:1、发动机噪音:除了发动机机体发出的机械声外,还包括进气系统噪音,即高速气体经空气滤清器、进气管、气门进入汽缸,在流动过程中,产生一种很强的气动噪音。发动机噪音主要由挡火墙和驾驶室内的前底板部位传入驾驶舱。2、空气噪音:分为三种类型,一是风噪,就是由车身周围气流分离导致压力变化而产生的噪音;二是风漏,是由驾驶室及车身缝吸气而与车身周围气流相互作用而产生的噪音;三是其他噪音,包括空腔共鸣。二、汽车隔音降噪的基本原理:阻隔噪音传播的有效途径主要是:吸音、屏蔽、阻尼减震。1、吸音:吸音是用特种被动式材料来改变声波的方向以吸收其能量,或由于多孔质材料内部的摩擦从而实现通过声音的能量的衰减。对应材料例如有3M新雪丽吸音绵、隔音海绵等,防火发泡剂。2、屏蔽:通过反射回声波来降低声音能量的传播。为达到屏蔽的作用,汽车需要有良好的密封性及声音能量反射材料。对应材料有底盘装甲底漆,车体密封胶等。3、阻尼减震:通过材料内部的分散机制(粘性),来抑制能量的震动。对应材料有隔音垫、底盘装甲底漆等。想要明白隔音的具体施工方案,可以观看下图。。本文由合肥音特汽车音响改装提供,微信扫一扫更畅快的沟通。
更多详情请登录官方网站:www.yintecar.com www.yintecar.cnqq: 1667373778
和悦是江淮车厂比较畅销车型,性价比较高。只是相对于价格的份上,内饰的一些简单配置肯定是缩水的,这次客户通过一些了解之后,来到了音特进行全车隔音施工与魔立方喇叭改装。。小改动-大提升。全车隔音,因拆卸东西较多,还是保护第一步骤。拆开之后,铁皮的厚度尚可,就是也是空洞化较多,内层还稍微覆盖一张小的减震板,还是比较中规中矩的做法。开始进行4门的密封双层隔音,这样不仅能去掉部分的胎噪和路噪,并且形成一种喇叭腔体的效果,对于喇叭的低频提升还是不错的。其他部位也在同时施工,因为较多图片,直接发上完整施工图。认真的施工。底盘走起,大分解。必须要出效果的。地盘先满铺一层减震板,起到去掉低频噪音。在通过拉丝棉的2次施工。后备箱没做隔音的效果图。但是和悦还是厚道的,相对做了一些,做隔音不仅能降噪,更能帮您的爱车简单清扫一下。。下图做好的隔音效果,看看这样子,也肯定好了。再来一层专用的白色拉丝棉,主要吸收高频噪音的。。效果依然给力
引擎盖的施工,吸收发动机噪音,保护漆面。。隔音同时,车主听了一下试音间的喇叭,对原车音响早已不满,经过专业讲解之后,在简单改下魔立方喇叭吧,超高性价比哦。。大家都可以。一桌饭钱而已。前门的A165X,已经安装到位了。走线和分频器的固定。后门CA-650X的同轴喇叭,可以补充整个声场的音量。细节图在来张。更多精彩,请持续关注合肥汽车音响改装服务。
