【佛山酷车旋律】汉兰达音响改装喇叭摩雷听宝舞MOSCONI120....
玩改车 佛山酷车旋律 2013-12-09
年底了提新车的多了,最近从4S店直接开来本店改装的车也多了,这辆汉兰达也是从4S店直接开来本店,全车
隔音音响导航那是必改项目。DVD导航娱乐系统选择飞歌智能专用机,前声场喇叭摩雷听宝,后门玛仕舞,利
用MOSCONI 120.4来推,超低音摩雷翩舞12寸,利用圣美歌SE系列来推,专用wifi适配器,实现功放与调试软
件间的大数据无线通信,让功放DSP功能调节摆脱有线连接的局限与约束。·wifi适配器基于ARM架构和嵌入式
操作系统,具有强大运算功能,确保使用任意控制终端(PC电脑、平板电脑)进行DSP调试,均能确保最迅速
、最准确的数据运算效果。加两只嘉利堡1.5FL电容给两台功放。
音响配制清单如下:
音源:飞歌智能机
前声场喇叭:摩雷听宝
后声场喇叭:摩雷玛仕舞
超低音喇叭:摩雷翩舞
前声场功放:MOSCONI 120.4
超低音功放:圣美歌SE1500.1
电容:嘉利堡1.5FL 两只
全车隔音:悍虎
线材及配件:嘉利堡
【佛山酷车旋律】汉兰达音响改装喇叭摩雷听宝舞MOSCONI120....一、产品介绍:
1、摩雷听宝
2、摩雷玛仕舞
摩雷玛仕舞喇叭出色的工艺和音质表现力,以及非常具有吸引力的价格结合,玛仕舞为汽车音响爱好者提供更
大的选择空间。  摩雷玛仕舞系列喇叭的诞生,完全可以满足那些对音质表烦方面要求颇高,性价比与便捷安装
同样关注的音响爱好者的需求!同时玛仕舞为汽车生产厂家提供一个很有价值的汽车音响解决方案,摩雷玛仕
舞系列喇叭延续了摩雷近乎完美音质的特色理念,创新性的技术理念将会给汽车音响爱好者带来更加愉悦的音
质体验!
技术参数:
额定阻抗:4欧姆
持续功率:80W
最大瞬间功率:160W
灵敏度:91dB
频响:55-20000Hz
【佛山酷车旋律】汉兰达音响改装喇叭摩雷听宝舞MOSCONI120....3、摩雷翩舞
翩舞12寸是2012的新品技术参数如下:
额定阻抗:4Ohm
功率:300w
最大瞬时功率10ms:600w
灵敏度:91dB
频率响应:20-900Hz
净重:4.70kg
驱动位移:2.6Lit
4、MOSCONI 120.4
4通道放大器
额定功率:每声道100瓦@ 4欧姆< 1 %的THD + N
- 非常紧凑,全MOSFET的模拟放大器
- 日本金融厅前台调节器(类似时间校正)
- 相移0-180 °
- 高级别(33欧姆)输入与自动远程
- 温度控制风扇
- 即插即用线束(可选)
- 意大利制造
功率: 每通道120瓦@ 4欧姆
       每通道175瓦@ 2欧姆
        350瓦@ 4欧姆桥接
输入灵敏度:(额定功率号) 0.4 V的÷ 8伏特
交叉: 高和低通(45 ÷ 225赫兹)
相移:  0-180 °
边坡- 过滤质量 12分贝/倍频
大小:  310x200x50毫米
5、圣美歌1500.1
世界上首款具有wifi无线连接功能的车用DSP功放,使用简便、功能强大。
·内置专业DSP数字信号处理电路,运用发烧级DSP音频处理芯片,以及高达24bit/192KHz采样率的AD/DA数模
转换芯片,高可靠性MCU控制芯片及大容量Flash存储芯片。·专用wifi适配器,实现功放与调试软件间的大数据
·wifi适配器基于ARM架构和嵌入式操作系统,具有强大运算功能,确保使用任意控制终端(PC电脑、平板电脑
)进行DSP调试,均能确保最迅速、最准确的数据运算效果。·提供4种DSP音频设置模式存储功能,配合专用
RF无线遥控器,用户可以随时随地在4种播放模式之间实时进行自由切换。
·友好、人性化的调试软件界面设计,以专业音频设备的控制面板为蓝本进行设计,同时界面经过了调音关联动
作的优化,为用户提供专业、直观、愉悦的调试操作体验。
·全面、完整的调音功能,调试软件尽数包括了电平调节、高低通(分频点)调节、时间延时调节、EQ调节(27
段固定EQ及4段自定义可调Q值EQ)等各种常用调音功能,同时各项功能均可自由选择单声道单独调节、或双
声道同步调节,同时数值设定亦支持渐进增减或手动输入具体数值等不同方式,让设定具有最大的自由度和准
确性
二、飞歌智能机
安装前
【佛山酷车旋律】汉兰达音响改装喇叭摩雷听宝舞MOSCONI120....安装后
飞歌智能机功能强大,安卓智能操作系统,内置3G网络和无线WIFI,双核处理器,UHD高清电容屏五点触控技
术,1024*600高清分辨率,主要功能,凯立德正版地图,DVD视频,无损音频,蓝牙免提电话,蓝牙音乐,收
音机,USB音视频播放,倒车视频,AUX输入,通过3G网络和WIFI网络上网冲浪,观看视频,收听音乐!
三、隔音部分
1、四门隔音
四门隔音主要是为了降低风噪,提升音响效果而做的,拆开门板后先将门板内层清理干净,再在门板内层找到
止震点均匀的贴上抗振板,再在门板外层整层贴上抗振板,这样就会让整个门板形成一个密封的空间,不仅降
低了风噪,还提升了音响的效果。用手指敲上去四门隔音之前和之后的声音很明显,做隔音之前门板敲上去是
:咣咣的声音,做完隔音后,敲上去就是闷闷的:卟卟声。
【佛山酷车旋律】汉兰达音响改装喇叭摩雷听宝舞MOSCONI120....2、尾箱车底隔音
尾箱隔音主要是为了减低路噪声、风燥声、轮胎的摩擦声、机器本身的噪音、做车尾箱隔音、对降低风噪声、
轮胎摩擦传来的噪音都是非常有效果的。尾箱隔音,要先将车尾箱清理干净,再在尾箱整层铺车底板贴抗振板
止震,再用专用吸音棉贴在抗振板上面,很有效的降低风噪声,轮胎摩擦声,还有路噪声。
车底板隔音:先将车底板清理干净,再在车底板整层铺上抗振板,最后贴上一层吸音棉,其主要作用是缓解底
盘、行李箱下底盘件在高速行驶时由于钣金结构件的振动而引起的共鸣,减少由于轮胎转动所产生的路面噪声
传递,降低由排气声传入后车厢的共鸣音压等。
3、车顶隔音一是隔热,再就是隔音,避免了风噪和雨水落下的响声,先是在车顶贴上抗振板,再在抗震板上贴
一层吸音棉。
4、引擎隔音
引擎是隔音隔热,它可以减少发动机运转传到引擎盖表面的热量,安装有引擎盖隔音棉的车辆雨天时基本不会
产生白雾。阴雨天和冬天,由于外部气温与发动机温差较大,再加上雨水等对引擎盖的冲刷等共同作用,会加
速漆面的氧化。隔热棉可以在一定程度上保护引擎盖的漆面。
5、前轮翼子板是底盘噪声传入车厢的一个主要地方,在前轮翼子板处先贴一层止振板,再将所有空隙都用吸音
棉增充满,可减少行驶时减振器传入的异音,以及抑制轮胎与路面、钣金结构件所产生的撞击杂音
四、安装部分
定做的专用喇叭垫:外层包皮,在喇叭垫安装喇叭上面部位贴一块皮做防水长度要能遮住喇叭为宜,用木做垫
包皮,皮有很好的弹性,这样在喇叭的振动中不会太硬,使声音表现出很好的弹性!
喇叭线外面都要套网管其作用不仅可以有很好的传导性,低损耗、高保真,可以隔离杂波信号干扰;接线头都
要用专用的喇叭夹,与喇叭接口接牢固,再用焊锡焊牢固,专用的热缩管封口绝缘。这样专业的接线方式,不
容易松脱,又安全。再用6厘带螺母的螺丝固定,这样使安装更安全更牢固不容易松脱。
前声场高音安装在原装仪表台,后声场高音门板开孔安装
分音器接线:喇叭线外面套网管,接线头用锡箔焊牢固再用热缩管封口绝缘。
MOSCONI 120.4和电容安装在主驾驶座椅下,所有喇叭线控制线电源线外面都要套绝缘网管,它的作用不仅传
导性好、低损耗、高保真,可以隔离杂波信号干扰;所有的接线头都要用焊锡焊牢固,避免线丝祼露形成短路
,还要用热缩管封口绝缘做好保护。线和线之间用扎带分开,并用专用线材固定扣固定,避免松散,杂乱。
圣美歌功放安装在副驾驶座椅下,所有喇叭线控制线电源线外面都要套绝缘网管,它的作用不仅传导性好、低
损耗、高保真,可以隔离杂波信号干扰;所有的接线头都要用焊锡焊牢固,避免线丝祼露形成短路,还要用热
低音摆放在尾箱
利用电脑通过WIFI适配器进行低音部分的调音工作!
东莞汉兰达改海拉5+天使眼+恶魔眼
泉州荣茂打造汉兰达超宁静空间
汉兰达音响改装专车专用套餐
汉兰达改装灯光曲折改造作业
汉兰达改装全车隔音调整音响作业
2012款黑内汉兰达改装作业 音响 喇叭 。。。
汉兰达改装LED后尾灯,氙灯
汉兰达改装发动机护板 脚踏板 前后护杆喷白 挡泥板作业
汉兰达改装3V大灯
汉兰达改装底盘+导航+前后杠+踏板+消音器+尾灯罩+饰条
白色汉兰达外观改装作业
汉兰达改装真皮座椅 碳纤维.U型双氙气大灯总成 一键启动
生活有内涵! 汉兰达喷碳纤内饰过程记录
汉兰达改装和装饰 (附详细配件价格参考)
强有力的大灯装饰 汉兰达加装天使眼及灯罩
