今天来发一下装 铁将军双向防盗器的作业,大家耐心看完后,欢迎告诉我一下装这个东西的弊端,我好来防范与蔚然
首先说一下装这个防盗器的理由:其实也没什么理由,以前开的车就是装双向防盗器的,虽然小R有自身防盗设施(发动机锁),但实际上在这么乱的城市里,防盗仅仅只是一个方面。举个例子:比如你在某家饭店吃饭, 把车停在饭店楼下,吃饭时,外面车子叫了(小R还没有碰撞报警),有几个人会下楼看看是不是自己车出了状况?哪怕叫个5分10分,才决定下楼看看,也晚了,。小磕小碰的人家赶快就溜了。但如果是你的钥匙报警了,肯定是你车叫了,你说你下不下去看呢?那天我在汽车城就是看见一个凌帅过弯的时候,蹭到了旁边停着的小夏利,还好夏利车主就在旁边跟人说话呢,否则这凌帅肯定要跑路的。所以根据我这边的情况,装一个防盗器不是必须的, 但是装防盗了我认为就必须装双向的,离远了没办法,但离的不算太远,吃个饭,串个门,这样万一有什么情况,只要处理及时,还是比较管用的。
好了进入正题:
防盗器:铁将军牌电蝙系列8286双向防盗器(遥控器上是人声的报警,车上的扬声器是那种普通声音的,因为我还是比较讨厌人声的)
钥匙改装:废1支原车钥匙(我选择了那只不带遥控按键的,取出心片)+刻钥匙
防盗器+钥匙改装一共是:500+30=530大元
首先看看防盗器:
这套防盗器在T-B上有卖400左右的,但买来了后自己找人安装也很麻烦, 安装售后也是个问题,所以在家门口500大米装了。我就专门选的钥匙跟遥控一体的。商家说几百米1000米,其实都是乱说,除非你到大草原上去,一般实际使用的情况,10-30米问题不算太大。当然我住的是市区,有很多阻挡信号的东西, 如果是比较空旷的地方,那信号会好很多的!
安装时图因为我没照就不提供了, 反正是拆了很多线出来。
—————————————我是分割线—————————————
下面是钥匙,钥匙里的工夫还是很足的,我第一次因为改钥匙后,信号不如没改之前好,所以花了4小时来研究如何让信号更长。
先上一张改钥匙前的大合影
然后是这把费掉的钥匙,这是原车的钥匙啊,里面有一个芯片
就是所谓的发动机防盗芯片,没有这个芯片,车是不能启动的, 而且这个芯片必须距离钥匙门1厘米左右才能起效果,所以改装起来要想让钥匙信号更远,芯片还能起作用的话,超级费力气!
下面是改装好的钥匙
然后是天线,这个天线放的位置决定遥控器接受信号的距离,我不敢保证我装的位置是最好的, 但是装这个位置已经能满足我的信号距离要求了,而且也满足了我视觉美观的要求呵呵。!我不喜欢车前面的仪表台上很乱很乱,所以选择了这种方式.
坐在主驾驶位置,基本上是看不到这个天线的, 而且走线也简单,不需要拆任何地方。
这个就不多说了, 是放主机的地方,我个人觉得安装工放的位置不好,我自己准备把它往上放一点点,然后固定好就可以了!调节灵敏度的东西就在主机旁边,很方便调节!
最后说说使用上的感觉:
首先装完这个感觉车停在那都放心多了, 在有信号的情况下,发生碰撞的话,遥控器会叫,然后如果曾经发生过报警,在你开门的时候,会发出声音来提示你,让你知道你停车时的情况,说到这要注意的是,如果灵敏度太高的话,车总报警,反而是给车主增加了烦恼,所以设置一个适当的灵敏度,是很关键的。这个防盗器还有一个可以自己编密码的功能,当你设置密码以后,每次先按解锁,然后输入密码,设置密码以后有2个好处(如果你太懒或嫌太麻烦,就不要设置密码了),1是防止你自己误操作把车门解开了。2是如果别人拿了你的遥控器,他没有密码,也开不了车门,进不了车,现在很多停车场有些坏蛋拿专业的仪器,可以阻挡遥控器锁车,对于这点大家一定要注意,一定锁好车才走!尤其是没装防盗的朋友,小R锁车时本身没有声音提示。
还有就是, 防盗器说明书上写着带行车自动落锁的功能,车启动15秒后再踩刹车,就会自动下锁,但是安装工说安装这个功能有点麻烦,说是小R的关系到这个功能的连接线是一个插头,要在铁将军上跟这个插头连接上的话,只能是把插头毁了,然后2个线再搭在一起!他说你同意我就装,我没统一,以后想要再装吧。心疼车啊呵呵。所以现在只有下车自动解锁,就是你手动按下主驾驶门上的锁门键后,再灭火拔钥匙时,所有的车门都会自动把锁打开(没装时是只打开主驾驶门)。
大概就是那么多吧,谢谢耐心看完, 大家觉得有什么不妥的地方,都跟帖说出来啊。我好防范于未然啊呵呵
[ 本帖最后由 范尼是德鲁伊 于 09-12-10 14:54 编辑 ]
