现代人外出游玩必备的代步工具。有它,我们可以方便许多。但是如果爱车失去了所需的灯光照明,那么您的行驶安全就不会有保障。灯光不好,千万不要烦恼,要记得有我们,专业灯光升级改装店。还有什么是不能替您解决的呢?
原车的反光碗式卤素灯。相信每一位使用过这种照明的人都会知道-这种灯光的照射效果很不理想,原出厂配置也不过刚好达到出厂标准而已。
卤素灯泡的发光原理就象我们家里用的灯泡一样,靠的是利用钨丝来发光,但是限制于钨丝本身耐不了高温,考虑到它的熔点,所以一般原厂的灯泡也就多数设置在55W,而55W的灯泡也只能发出1000流明,若是经过改装成100W的灯泡,顶多也就是1200流明!而且随着W数的变高,温度也越高!使用时间就会大大缩短,因为过高的温度让大灯快速老化变黄暗淡蜕皮 龟裂 严重的烧坏电路 引起自燃!如果盲目提高灯泡的瓦数,就会给汽车带来负面影响!
原车近光:这种灯光在夜间能满足我们的照明需求嘛,特别是在没有路灯的情况下,不是在拿自己的性命开玩笑嘛!为了自身安全,还是赶紧进行灯光升级吧!
原车远光:远光只是在照射角度上比近光高一点点,但是照射亮度和范围都没有太大的改变!
讨论好方案后,马上开动!
这不,一对大灯总成已经被技术娴熟的师傅们拆卸下来了,旁边从东莞过来的科鲁兹也在进行灯光升级哦!两个都失去双眼的家伙!
被拆卸的前保险杠
对拆下的大灯我们首先要做的就是对灯罩进行贴膜保护,保护大灯本身不受伤害!
专业的灯改专用烤箱 通过烤箱对总成进行均匀加热,目的是无损拆卸灯罩,不同材质的总成加热温度和时间都不同,否则会对总成造成损伤,得不偿失,设备的正确合理使用必须有丰富实践经验。
大灯出炉后,无损拆卸的灯罩
透镜的固定 师傅的多年经验可以很快判断出那种车系车型应该采用哪种透镜的固定方式最好,所以一个简单的透镜安装是需要师傅数年时间的磨炼才能够完美的达到车主的最理想的照明效果。
安装好的透镜 清洁也一定要做好。整个大灯内部都要清理的干干净净避免有灰尘存在里面影响美观与照射效果,时间久了更可能加快大灯的老化。减短使用寿命。
然后装上装饰罩以及宝马款光导天使眼。
再在密封槽里添加密封蛇胶 本店一直采用进口的密封蛇胶,这种密封蛇胶不仅比国产的密封蛇胶更加具有超强的粘黏性,其抗老化、抗拉伸的能力也要大大优于国产蛇胶。但其市场的售价也要高于国产蛇胶3-5倍。
添加密封胶完成,由于密封蛇胶在冷态下具有一定的硬度要想让灯罩与灯座紧密结合并起到一定的密封作用,那就必须对密封蛇胶进行恒温加热,这样添加的密封蛇胶在加热软化后结合更完美,以起到最好的大灯密封效果。
改装后的近光:均匀的光线亮度与犀利的水平切割线,相信爱车有了这种灯光效果后,再也无需担心黑夜的来临了!
那么远光怎么样呢?哇!真不错耶!灯光明亮清晰,两个聚焦点周围的灯光真是够强大的!这种灯光你喜欢嘛!(*^__^*)
改装前后的远近光灯光效果对比, 看看这前前后后的灯光效果你也会觉得这次的灯改工作很成功吧!改装前的灯光不仅灯光不够明亮照射范围也比较小,而在改装后全部得到了解决,不经灯光宽广明亮,连透镜那优美的聚焦效果也体现的淋漓尽致!
宝马款白色天使眼魅力超凡
加上蓝色恶魔眼的点缀,将整个车身看起来更加富有神韵了!
如此的迷人,肯定也是夜晚中的焦点!
高贵、大气、上档次!有木有?o(∩_∩)o
走的时候来张
