上海音豪:奔驰唯雅诺隔音和音响改装
玩改车 小手添饭 2013-11-11
导读:
唯雅诺车友今天特地从苏州驾车来到上海音豪,为座驾进行全面的汽车隔音和音响升级。在来到音豪之前,这位细心车友王先生曾对苏州当地汽车音响改装店家进行细致考察,但是令他感到满意的几乎没有。通过朋友介绍,王先生来到上海音豪汽车音响店进行实地考察,浏览了音豪关于唯雅诺音响升级和隔音施工案例之后,决定在音豪进行音响隔音升级。
国产的奔驰唯雅诺原车在隔音降噪方面并不如想象中那么出色,路噪、风噪、引擎噪音、共振共鸣噪音依然明显的存在。我们来看看车载噪音产生的主要原因:
汽车噪音的4个来源:
发动机噪音
发动机工作时的震动,如活塞,曲轴等转动引起的引起噪音,另外包括因发动机,汽车传动轴承而引起的汽车零部件共振尔发出的噪音。
路噪/胎噪
车轮在行驶的过程中与地面的摩擦声,轮通过震动的噪音以及轮胎花纹间的空气快速流动的噪音,直接后经由轮弧共鸣传入驾驶舱。另外还有路面不平导致的振动噪音传入驾驶舱。
风噪/环境噪音
汽车在高速行驶时,空气与车体产生摩擦而形成高压气体,通过如安装管线的孔洞,锈蚀的空洞,车门的间隙等穿透进来,产生空气噪音。另外外部环境噪音也会通过各种孔洞或间隙传入到驾驶舱。
共鸣噪音
共鸣噪声,是因为汽车内饰件设计不当或组装不良,而与车体发生共振从而产生空腔共鸣噪音。如车门内部空腔引起与车身的共振,车厢大空间音吸音不足,产生低频共振等。
为了有效解决噪音困扰问题,王先生决定进行全车隔音降噪处理:
奔驰唯雅诺全车隔音分析:
隔音部位:车门隔音、驾驶舱底板、尾箱底板和后轮弧、引擎盖、U型槽,前后四翼子板。
隔音材料:车德尔顶级汽车隔音材料、2012车德尔顶级隔音棉
汽车隔音店家:上海音豪专业汽车音响改装旗舰店
开始进行汽车隔音:先来看看引擎盖隔音处理
引擎是汽车自身最主要的噪音源,进行引擎盖隔音有效阻隔发动机噪音影响,同时减少高温通过引擎盖钣金对漆面的烘烤,没有太阳照射即便跑完高速,引擎盖表面也不是很烫,真正实现让您的爱车漆面光彩如新。
U型槽隔音:
U型槽隔音能有效减少发动机噪音通过U型槽和防火墙传进驾驶舱。U型槽具有积水、排水功能,施工时一定要注意,如果堵塞排水孔或者升高了排水水平面,下雨天、洗车时水就会顺着空调滤清器孔等漫入驾驶舱,后果不堪设想的。细节方面,上海音豪的技师们非常重视!
U型槽隔音效果图:
接下来进行驾驶舱底板隔音:
细心地将驾驶舱座椅、地毯等附件拆卸下来,然后将钣金表面清洁干净,准备进行第一层的隔音减震处理。隔音材料为车德尔顶级汽车隔音减振材料。车德尔顶级止振隔音材料采用抗氧化铝和丁基橡胶制成,环保高效,橡胶含量较高,粘性好、具备较好的隔音止震效果,而且不易老化使用寿命较长。而劣质的隔音材料很难做到这一点,其中成分大都使用胶状物质进行粘贴,容易分解、经过一段时间后脱落与钣金分离,起到不到隔音作用,而且分解的出来刺激气味污染车内空气质量,黏胶物质会吸附在车窗玻璃上难以清除,严重影响到车身美观。
驾驶舱底板隔音效果图:
第一层贴车德尔顶级止震隔音王,第二层在贴一层车德尔最顶级的白色吸音王。
第二层进行吸音处理:
车厢内中央底板、后车厢底板的制震及防潮吸音,最主要的功能是处理在高速行驶时钣金件振动共鸣,及由轮胎传入的路面噪音,和排气声导入后箱的共鸣音压。
正副驾驶座位底下踏板位置也需要进行隔音处理:
第二层吸音:
止振是从噪音产生源头阻隔,而吸音则是在噪音在传播过程中进一步削减。双管齐下,隔音效果更加出色。吸音材料为2012款车德尔顶级吸音棉。
2012车德尔顶级吸音棉具有优良的吸音性能;使用较少的隔音材料、较轻的重量可以达到很好的厚度,可压缩、可变形,回弹力强并且容易粘贴而且粘性好,使用寿命长。2012车德尔顶级吸音棉采用高科技环保材料,具有高隔热性能,双面增强型吸音棉材料保护吹微熔纤维吸音材料不起毛,形状稳定增强外观效果。
前后翼子板隔音减震:
上海音豪专业汽车音响改装技师在进行前后四翼子板隔音的时候,先把车轮拆卸下来,在翼子板进行细致的隔音处理之后,在再将车轮完好无缺的还原。这样进行隔音施工,才能更加全面。
翼子板吸音:
奔驰唯雅诺原车前门构造,在安装喇叭之前,先对车门进行隔音处理。
原车后门构造:
原车针对车门的隔音处理还是非常有限的。车门空腔内部处理防撞条和局部的加强筋之外,隔音材料基本没有。偌大的车门空腔为噪音和异响提供了良好的环境。我们现在要做的就是将车门钣金清洁干净,准备进行隔音减震处理。前门隔音减震效果图:
车门里层进行隔音减振处理:
车门隔音使得钣金变得像装甲车一样坚实,关门的声音更加厚重,过坎时车身变得更加紧凑,没了松松垮垮的感觉。隔音使得车门变成一个扎实的固件,从而使音响的音量明显增加,音乐的层次感更加分明,低频更加结实有力。
后门隔音:
汽车隔音完毕之后,接着进行音响升级。
王先生非常懂听音乐,在上海音豪专业试音室试听摩雷喇叭之后,对这个来自以色列的顶级汽车音响品牌产生浓厚兴趣。摩雷细腻纯美的音质表现,甜润饱满的人声还原,和王先生的改装要求非常相近,多次对比试听摩雷系列喇叭之后,最终决定一下改装配置进行升级:
奔驰唯雅诺汽车音响改装配置:
音源:原车主机
前声场喇叭:以色列摩雷都达4寸套装喇叭
后声场喇叭:以色列摩雷都达4寸套装喇叭
功放:意大利爱意仕AS 100.4四路功放
汽车音响改装店家:上海音豪专业汽车音响改装旗舰店
上海音豪网址:www.yhcav.com
摩雷都达欧韵迅系列具有多项摩雷独特创新技术,重现高品质、高性能、独特风格的演绎。有着极强的性价比,都达欧韵迅因有强大声压、独特的效果,而具有极大的吸引力。
奔驰唯雅诺原车高音(左)和摩雷都达高音对比:
原车高音效果较差,出来的声音便是浑浊的,不够通透,在重播音乐时,明显感觉力不从心。摩雷全新的MT—12 阿克佛勒涂层丝膜球顶高音采用钕磁铁驱动,28mm大直径音圈设计,能重放极宽的频响。承受较低频点的信号,轻易地实现与中低频单元的搭配。
背面对比:
摩雷都达高音单元在原车高音位置安装:
清晰自然,甜润悦耳的高音效果,久听不腻。
固定高音单元:
摩雷都达中低音单元和原车喇叭对比:
原车喇叭依然采用纸盆扬声器,这种材料不耐高温、不防水、易变形,且抗震性差;在性能上,由于低音控制力不好,音量稍大一些,就会出现失真现象。这样的效果自然不会得到王先生的认可,因此原车喇叭在本次升级过程中直接淘汰。
背面对比:
摩雷都达喇叭传递靓声,详细了解得知都达中低音采用一体化底盘,潜沉气动设计,最大限度地减少声音返响失真。都达欧韵迅的双磁铁驱动、大直径54mm六角技术铝制音圈,更好的支持锥形纸盘,承受更大的功率。音控阻抗滤波器技术的使用,加强了对声音的承载能力,确保在自由环境中可靠的工作。
纯手工制作摩雷都达中低音支架固定喇叭:
安装到车门上:
醇厚饱满的声场效果,营造更加浓郁而又真实的音响氛围。
后声场摩雷都达喇叭安装效果图:
分频器也固定在旁边:
高品质安固实MX—20分频器,使用高等级空心线圈和电容制作,设有3dB 高频幅度衰减,使用它可以在不同的汽车音响系统中达到最佳的性能。
分频器是套装喇叭中的“大脑”,对音质的好坏至关重要。分频让各单元特定频率的讯号通过。要科学、使得各单元扬长避短,淋漓尽致地发挥出各自应有的潜能,使各频段的频响变得平滑、声像相位准确,才能使高、中低音播放出来的音乐层次分明、合拍、明朗、舒适、宽广、自然的音质效果。
后声场都达喇叭安装效果图:
此时已是夜幕降临,花灯初上,改装也进行入尾声。隔音和音响升级完毕之后,进行附件复原,然后进行音响调试。
在整部车子施工的过程,王先生不放过任何改装的步骤,对每个改装细节都一一观摩,因此对此次升级过程非常了解,同时对上海音豪技师们的专注与专业赞赏有加!
此次升级的意大利爱意仕AS 100.4四路功放安装在驾驶座位底下。图片缺失,敬请谅解!
进行全车隔音,你会发现汽车驾驶环境变得更安静舒适:路面噪音几乎降低一半,引擎噪音变得低沉,原来容易引擎耳膜共鸣的嗡嗡声消失了许多,声音变得干净,少了许多杂音,高速中噪音峰值最高降低19分贝,平时音量调到10才能听到的声响,现在只需调到5就可以听得很清楚。
2011款奔驰唯雅诺汽车隔音,奔驰隔音选车德尔顶
贵阳奔驰唯雅诺音响改装
威霆改装-唯雅诺改装-多套改装内饰图片-蓝莲花房车俱乐部
大众T5(迈特威)改装,搭载豪华航空座椅,远超威霆唯雅诺
奥力赫出品威霆改装内饰,唯雅诺,T5等商务车均可改装
唯雅诺改装-蓝莲花改装提供
唯雅诺改装-改装内饰设计
viano唯雅诺奔驰威霆拖车球 vitowestfalia威斯法利 拖钩 流氓钩
威霆-唯雅诺改装- 蓝莲花改装厂提供
[动力引擎] 奔驰唯雅诺2.5刷ECU/升级ECU
[内饰] 奔驰威霆唯雅诺扶手箱
上海音豪:奔驰唯雅诺汽车隔音!
房车改装-汽车改装-威霆改装-唯雅诺改装!
奔驰唯雅诺全车亚光黑/车身改色/美国专业改色膜/进口艾...
一把手的选择,奔驰唯雅诺改装高端定制
