汽车音响保养常识及常见故障排除
玩改车 度、千百 2013-10-28
     在您的汽车音响购买和安装完毕之后,就可以在爱车中舒心地欣赏悦耳的音乐了!当您路遇堵车时,高品质的CD环绕立体声,一连串音符律动而出,急躁的心情马上就会烟消云散。但是,都市中的污浊和尘土是您车内音响的最大敌人,因此,您要注意经常清理和保养汽车音响。
1.经常用湿润的小棉签擦拭
音响中卡带机的压带轮和CD播放机的磁头都是容易堆积灰尘的地方。CD播放机里最重要的部位是激光头,因为激光头是易损零件且比较昂贵,应重点养护。虽然现在部分汽车音响在设计过程中都考虑了防尘的问题,但防护措施也是必要的,您可以经常用湿润的小棉签擦拭卡带、带盒以及CD机的碟槽以及音响系统的面板。正确的做法是用湿布将尘土轻轻地吸下来。至于按键和旋钮的清理,可以再次使用棉签。
2.用清理工具清洁磁带和光碟
除了音响的主机保持清洁外,磁带和CD光碟也要保证洁净。磁带和光碟上的污物不但会影响播放的音质,甚至会对音响造成损伤。CD机的磁头在高速运转时,如果遇到尘土,会使磁头偏离原有的激光轨道,造成声音的失真,并对磁头造成损害。据了解,磁带和光碟的清理工具在大多数的音像店中都可以买到。
3.经常检查磁带的松紧程度
扬声器是不能被忽略的。它的栅格罩是非常容易积灰的地方,这些积灰会使扬声器的音量大小降低。听音乐前最好先检查一下磁带的松紧程度,松了就要用笔将其卷紧;紧了就要用倒带的方式使之放松。如果磁带长时间不使用或关机,最好将磁带退出,时间长了可能会导致压带轮变形。
4.慢放盘少换碟
冬季是汽车音响激光头损坏的高发期,因为气候干燥,容易产生静电。放盘的时候最好不要用手直接去摸,不要拿中间,要慢慢放进去,尽量不要频繁换碟,塞盘时尽量要轻。
5.音量不要突然放到最大
音响在使用当中要避免突然将音量放到最大,这样喇叭线圈会烧,对功放会造成影响,振幅突然加大也会烧毁功放。
当您对以上音响从购买、安装到养护有了一个全方位地了解后,是不是心里踏实了许多?当然,在具体的实施过程中还要具体问题具体分析,只有这样,您才能真正拥有一个令人满意的音响设备,让枯燥的行车旅程变得浪漫如画、多姿多彩。
常见故障
汽车音响由于使用环境的原因,一般很难达到同档次的家庭音响的效果,在使用过程中也比家庭音响更容易出现一些故障,下面介绍一些常见的汽车音响故障及故障的排除方法。
音响左右声道音量不一样
故障排除:首先检查主机平衡钮是否在中间位置,再检查前级输入和输出左右LEVEL控制钮是否一样,以及扩大机输入灵敏度左右声道设定是否一样,如仍无法排除,可将主机信号线左右对调,喇叭位置较小的那一边会不会变大,如果会,表示主机有问题,反之则是后段的问题。
某一声道高音无声
故障排除:先检查分音器的配线是否接通,然后用电表从分音器端去测量有没有声音,可能是错将喇叭线输入端接至低音输出端。
噪音大
故障排除:检查RCA信号端子的负端是否接通,如果主机端的RCA信号输出端负端已经断路,可用电表测量,负端与主机机壳是否接通。
音量时大时小
故障排除:先检查电源地线与车壳的接点是否松动,再检查前级和后级的输入和输出RCA是否正常,最后看看灵敏度旋钮是否正常。
这个车,绝对符合贴地飞行的改装理念!
思考良久! 终于设立了专门的灌水区!
资源分享:汽车大战僵尸_Car_vs_Zombies.apk
推荐几个浏览汽车网站常用工具(2012年2月22日)
温州盛得伦机车饰品有限公司
2012年5月16日签到记录贴
2012年5月17日签到记录贴
2012年5月18日签到记录贴
最新宝马520Li领先小屏升级大屏后加装宝马中国原厂地图实拍
加盟汽车服务爱义行 共享高端品质新生活
