元音音响改装店以其最优惠最实惠的音响改装店存在,而今年也是元音第一个10年,在这10年来得到不少车主朋友的认可,有很多老顾客提车之后改装音响都在一次想起元音。今天来的这辆福特锐界就是我们以前的老客户换车之后就来到店上为爱车进行音响改装升级,福特锐界的音响系统属于同轴系,所以整体的音响感觉还是没有同级别的好,想要好的音响效果当然就得通过改装来获得音响效果。一起来看看福特锐界是怎么为爱车进行音响改装的。
本次锐界音响改装配置为
前声场:法国劲浪20周年纪念版
后声场:法国劲浪165ca1
中午过来的锐界,当天由于已经有两辆车在进行改装,其中一辆属于大概所以车主着实等了一会,确实不好意思。所以来之前最好来个电话,这样不用等太久,合理安排时间。
以上分别是锐界原车前后喇叭,前面喇叭磁铁相对较轻,但是音圈相对后面的好,带有同轴高音所以效果还是将就。而我们这位车主平时主要就听一些音质音质类的像古典抒情之类的歌曲,对于原车喇叭怎么能够达到他所想要的效果呢,提车的改装方法是不加功放和超低音的情况下做一个配置。
元音所有的喇叭接线柱都有做保护处理,喇叭接线柱处都是焊接然后加热缩管套上保护好接线柱处。喇叭的安装位置基本都在原装位,除了高音由于锐界原车没有高音位置所以在安装的过程中有建议车主进行倒模安装在a柱和a柱旁边,车主觉得丑所以在经过讨论之后还是决定装在门板上,最终就是这个效果。安装完成之后开始试音,车主拿出自己平时最长听的吻别一下就陶醉在歌曲中,听完一首接着在来一首。
