奥迪Q7音响改装配置:
主机 欧迪臣bit one
前声场喇叭 摩雷意蕾二分频
前声场喇叭 摩雷意蕾二分频
功放1:世界冠军功放MOSCONI 200.2
世界冠军功放MOSCONI 200.2
电容 来福1法拉
隔音 大能隔音
改装店家:杭州道声专业汽车音响 奥迪Q7汽车音响器材圣物一:
音源:欧迪臣bit one
欧迪臣AUDISON品牌产品——音频处理器BIT ONE具有高度“数码化”, 是一款备受关注的音频外置处理器,通过USB接口与电脑实现互联,利用与附带的电脑软件相配合,对原车CD主机输出音频信号的“校正”功能,BIT ONE还可以实现多种功能的调试(如分频、EQ、相位等)。BIT ONE还配备一个智能遥控器,可以随意调节每个喇叭的音量和EQ,普通的原车主机亦有望实现如P90等顶级主机相同的调试功能。
奥迪Q7汽车音响改装器材圣物2:
喇叭:以色列摩雷意蕾两分频套装喇叭
以色列摩雷意蕾系列具有独特的技术和高保真的声音效果,潜沉而精确的低频重现是意蕾真纯低音的特性,意蕾系列喇叭是摩雷系列中的顶级组合。摩雷新款高音单元MT-23采用双钕磁铁和阿克佛勒涂层(Acuflex™)软球顶构造。直径28mm(1 1/8″)的六角技术铝制音圈,支持更大的功率。强劲的双磁铁驱动,结合低的谐振点,使得MT-23成为一种极佳的瞬态高频单元,重现宽阔的音场,精确的定位。高音的极佳表现携手醇正中低音,摩雷意蕾两分频系统深得汽车音响改装爱好者的推崇!摩雷意蕾音质效果如同天籁,音效之纯之真,可谓名器!让不少汽车音响改装发烧友垂涎三尺!
摩雷摩雷意蕾喇叭对功放要求较高,普通的功放很难让她发挥最佳水准,因此车主特地选择同样高烧级别的汽车音响功放驱动摩雷至尊喇叭,而这个功放就是来自意大利的MOSCONI (武士刚柔)功放,大电流型功放,设计精巧而动力十分强劲!
奥迪Q7汽车音响器材圣3:世界冠军功放意大利MOSCONI AS 200.2功放 IASCA世界音质锦标赛评委们、欧洲EMMA音响如此评价MOSCONI功放:
“MOSCONI极富时尚现代感的设计、精良的部件装配,极富创意的连接器和调节器隐藏式设计,完美的表现,MOSCONI AS 200.2让人竖然起敬!”
Audio System Mosconi AS 200.2
Audio System Mosconi AS 200.2 参数
Stereo RMS Leistung an 4 Ohm: 2 x 210 Watt
Stereo RMS Leistung an 2 Ohm: 2 x 340 Watt
RMS Leistung gebrückt an 4 Ohm: 1 x 680 Watt
RMS Leistung gebrückt an 2 Ohm: 1 x 1000 Watt
Eingangsempfindlichkeit: V 0.2 - 5
High-Pass Filter (schaltbar): 20 - 175 Hz 12 dB/Oct
Low-Pass Filter (schaltbar): 50 - 300 Hz 12 dB/Oct
Band-Pass Filter
Interne Sicherung: 80A
Abmessungen (L/B/H)(mm): 350 x 200 x 50
拥有这么多世界级汽车音响改装器材组成的奥迪Q7汽车音响系统非常值得期待。行家有云:“汽车音响改装,三分器材、七分安装!”汽车音响改装过程其实并不是音响器材的简单安装堆叠,安装过程中有许多细节需要注意,除了保证出众的音质效果之外,系统的整体视觉效果也非常关键,正所谓音色双绝,触手天籁!
开始作业,在进行汽车音响改装前先进行4门隔音。车门内饰板隔音,可降低行车时,门内饰钣因与零件松脱造成的杂乱噪音。有效改善音响系统在内饰板上引起的不规则震动噪音,是提高音响质量的最佳施工部位。
原车门
前门大能隔音效果图
完成隔音之后加装特制的喇叭安装座垫,加装防水罩在原车喇叭位置安装以色列摩雷意蕾中低音单元,意蕾的高音单元则安装原车高音位置,分频器的安装在意蕾喇叭下方。
喇叭垫圈上面添加一层吸音棉,以增强喇叭与垫圈之间的密封性,并能在喇叭与车门之间起到缓冲的作用,避免因喇叭震动从而带动车门震动产生共震,后门意蕾喇叭安装完毕。
简洁大气的尾箱造型, 2台意大利MOSCONI功放安装在尾箱内。整体效果如下:整个尾箱设计没有炫丽的色彩,一切都遵循原车的格调,低调中透着一丝华美,看上去虽简单,但大气。
欧迪臣BIT ONE安装
到这里,奥迪Q7汽车音响改装基本完成。经过音响调试,悦耳动听的音乐娓娓道来。清澈明亮的高音效果、柔和饱满的中音享受、,正所谓余音绕梁,三日不绝于耳!奥迪Q7音响改装,触手天籁!欧迪臣、摩雷、MOSOCNI大牌集结!
