改装产品:1LED内门拉2LED杯垫3LED顶配版出风口装饰
首先需要拆开门板,先要看好门板上面螺丝,把螺丝先拆下来才可以把门板拿下来。
门把手里面的螺丝,
雅尊的门板比其他韩系车的要好一些,感觉整齐壮一些。
然后找到档位按键那个地方的插头,上面有晚上小灯的线。
前门板和后门板的插头不同,所以找插头的时候要看好是玻璃升降下面的插头。接好线之后用电工胶带绑扎好,防止短路。
门把手的位置需要用电钻打一个孔,要把线穿过去。
内门拉固定是后面有专用的胶固定的,3M胶粘性比较强,直接贴上去就可以的。
测试内门拉中,
测试好之后就可以安装了,不开灯的时候有荧光的效果,可以反射出五颜六色的。
安装上去的效果还是很漂亮的,给内饰增添了一份。
下面就是顶配才有得出风口氛围灯。是和出风口是一套的。
首先需要把门边的三角板拿下来,可以看到侧边的螺丝。
侧边拆开还要把调节亮度的那个板拆开一些,才能拿下来。
这个是拆开出风口之后可以看到的插头,原车就有的插头只是出风口没有那个功能。和我们的产品插头直接对插就可以的。
安装好左边就是右边的,右边比较简单,把侧边的螺丝拿下来就直接拔出来的,车主选的事黑色的,原车的事黄色的那种。
开灯测试 可以看到一点蓝色的光,这个光不是很亮,在晚上会明显一些。
下面是LED杯垫,这款杯垫需要打孔,打孔之后把线从下面穿到档位按键的位置,
有一个插头上面有小灯的线,
一根灰色的一根蓝色带黑色的,蓝色带黑色的是负极,灰色的是正极。
接好线测试好之后需要把线路整理下,别碰到其他的东西挡住之类的。
下面就是实拍图。
