![](http://dimg.wangaiche.com/attachments/2013/08/10798_2013082713183419W92.jpg)
[quote]
![](http://dimg.wangaiche.com/attachments/photo/month_1308/13082713176968dc6c9d0d60ff.jpg)
产品说明1. 不同于普通的家用冰箱,可移动使用,压缩机具有抗震性,可以在最大45度斜角状态下运行。2. CF系列特有的涡流驱动保证了压缩机的软启动,同时也能达到启动时的2500转/分钟的动力要求。预设好冰箱温度后(-12℃),启动冰箱时,智能的涡流驱动可以短时间内迅速提高压缩机的转速并缩短达到预设温度的时间。当达到设定温度后,涡流驱动会自动停止工作,由压缩机工作保持冰箱恒温。3. 集中了智能性和自动性的轻触按键。4. 在面板上可以轻松设定3种电池保护模式。5. 数字显示窗可以通过数值显示。6. 箱内温度的调节可通过按键实现。7. 异常状态时有LED灯提示。8. 外型采用“聚丙烯”材质,坚韧、耐用、轻便,在较高的环境温度下使用依然能够保证制冷效果。9. 注塑内胆,蒸发器与机器连为一体,便于清洁,不会遗留冰箱食物残留。10. 智能电路控制系统,具有快速制冷、电子温控、紧急开关、记忆恢复、节能选档等功能,使用更方便。11. 门盖可拆下,方便取用东西和箱内清洁。12. 冰箱内置LED指示灯,便于夜间使用。13. 人体工程学手柄设计,结实耐用,安全锁扣保护冰箱。14. 可选配电源转换器,连接110-240伏交流电电源,电压自动切换。15. 冰箱本身具有耐高温和低温的特性,可以在-10度到+55度、空气最大相对湿度90%的环境中使用。适用范围1、酷热的夏日,无论是郊游、野餐、露营、越野、垂钓、出海、高尔夫、长途行车,还是在漫漫塞车途中,它能让您享受到清凉透心的冷饮。适合储存饮料、牛奶、红酒、果蔬、鱼肉、海鲜、河鲜、冰激凌等多类食物。2、适合疫苗、针剂、血液制品、特殊药品等需冷藏医疗物品的保存及长途运输。3、公安侦破:对生物体的防腐和保存移动。4、环保领域:对试剂、水样等保存并运输。产品性能1. 型号:CF-1102. 容积:105升(冷冻区:92升,冷藏区13升)3. 电压:DC1224V AC220V4. 平均功耗:65W5. 制冷范围:+10℃到-18℃(数码显示屏)6. 保温层:不含氟利昂的高效PU保温层7. 系统:制冷核心系统密封式压缩机以及集成电控系统,带低电压保护装置,带电路保险丝安全保护装置/自动电极方向保护装置,环型高效冷凝器,铝制蒸发器,采用无刷高品质风扇进行散热,提升制冷效能。8. 材料:箱体:PP+金属,箱盖:PE。9. 颜色:机身:浅灰色/深灰色;盖:浅灰色10. 产品尺寸:790x500x555mm(D×W×H)11. 重量:33kg12. 质量特征:活动式上盖,牢固的手柄,可竖直放置2升的饮料瓶。13. 应用设备:直流电源线,活动式储物篮,携带手柄14. 产品认证:获得TUV/GS认证,通过2006/96/EC的e4认证(车辆安全指引)
[/quote]
所属商家:阿联阿汽车用品
商品分类:旅游自驾 > 其它
商品有效期:2013-08-27 至 2023-08-27
源地址:http://www.wangaiche.com/dian/store.php?id=2311&action=good&xid=4350
