网店特价:7200.00元 商品原价:7875.00元
[quote]
产品说明1. 内部设计,用料一流,采用冰蓝色内灯,鲜亮高雅,让人耳目一新。2. 特有的嵌入式门把手感舒适,方便开关。修长的门把设计与冰箱门的优雅浑然一体。3. 冰箱门的内侧提供一个大瓶架和一个封闭式储存盒;冰箱内部还设有果菜盒和一个储存搁盘,可以存放足够新鲜食物。4. 冰箱门底部的瓶架有防滑功能,蔬菜和水果保鲜盒也同样具有防滑功能,同时在箱门的上下方设计了2个门锁,让颠簸环境下的使用与家用同样安全可靠。5. 采用独立设计的冷冻室厚实的蒸发器加上超强的隔离效果,保证冷冻室可以保持零下180℃恒温,即使环境温度升至热带气候标准(42℃)时,亦可保证冷冻室保持在-18℃。6. 采用专利门锁设计,在冷藏模式下,冰箱门从上至下双重锁牢,可以实现密不透风,即使冰箱内部储存的物品往外推挤冰箱门,门也不会自动开启导致物品滑落。当冰箱不使用时,可置于通风模式,使冰箱门微微开启,保持通风,排除异味。7. 标准或平壁式框架安装自由选择。8. 同系列有50升到140升不同规格产品供选择。产品性能1. 型号:WAECO CR-502. 容量:50升3. 材料:带不锈钢装饰板,塑胶内胆,塑胶门框,机身使用经过精良表面处理的铁框固定,结构牢靠4. 制冷范围:+10℃~-18℃5. 输入电压:DC12/24V6. 功率:40W7. 制冷温度:+10--零下18摄氏度8. 噪音:低于30分贝9. 颜色:机身和门框:银色,门板:哑银色10. 产品尺寸:384x536x447mm11. 净重:19KG12. 产品认证:获得TUV/GS认证,通过2006/96/EC的e4认证(车辆安全指引)13. 保温层:不含***利昂的高效PU保温层配置说明1. 灵活配置:鸡蛋盒,瓶架,功能隔板与隔网2. 独立冷藏格3. 分开的蒸发器部分,令冰箱内间格更实用4. 自动除霜设计5. 接水管/接水槽将冷凝水排到外部6. 双重上下锁门设计,可左或右开门7. 全密闭/半关闭的双功能门锁设计8. 符合ISO7371热带环境使用规格设计
[/quote]
所属商家:阿联阿汽车用品
商品分类:旅游自驾 > 其它
商品有效期:2013-08-27 至 2023-08-27
源地址:http://www.wangaiche.com/dian/store.php?id=2311&action=good&xid=4329
