网店特价:1420.00元 商品原价:1420.00元
[quote]售后支持,15天包退,2月包换,3年包修。
到厂可免费包安装。
汽车整流器:
这个东西在各车友之间对于它的存在、对于它的价值一直存在争议。其实对于一款高品质的汽车整流器作用是显而易见的,它的原理在于吸收整车电源系统中的高峰电流,而在波谷时补偿出来,从而达到稳定整车电流的作用。而实际所表现出来的各电器的工作表现较原来突出、对点火系统也能起到相应的提升,同时在另一方面又同在了优化尾气及节油的效果。
[img]file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Application%20Data/Tencent/Users/1713295214/QQ/WinTemp/RichOle/HPZS%7BE_%605(_I0VF1)9E9[2R.jpg[/img]
品 牌:键程
产品名称:功率补偿型汽车电子整流器
安装方法:将整流器两条线一端的红、蓝电源线接头分别接到电瓶的正负值上(红线接至电瓶正极,蓝线接至电瓶负极)。绿色指示灯亮,固定整流器即可。
安装建议:为更好的发挥效果,建议两年以上车龄的车配合地线一起安装
功能简述:整流器采用最新纳米技术的超级电容及高速放电电容,通过速率、电流补偿量与车内电器设备的完美结合,快速地为整车电器设备提供瞬时大功率电流补偿,减低全车电器启动瞬间的大电流消耗而导致的电压下降,大幅度提升行车中电器系统,尤其是电机的反应速度,提高机电配合精度,延长整车电器的使用寿命。
1.增强引擎运转效率,使油门反应更加轻快,灵敏,缩短引擎启动时间。
2.改善抵挡行驶的搓车现象,使换挡更加顺畅。
3.可快速提供火花塞点火电流,提高点火效率,使燃烧更加充分,节油,
降低废气排放及环保。
4.均匀地提供电能给各气缸的火花塞,使引擎工作更平稳。
5.减少怠速抖动,使其变得更加平稳。
6.减少杂波干扰,提高车载音响系统的音质效果。
7.保护原车电瓶电器电路系统,提高机电配合精度,减小机械摩擦损耗。
哪些车需要安装电子整流器:
除了部分高级轿车,因为电源的设计完善,并采用成本昂贵的材料,不需要另外安装整流器外,绝大部分的中低级轿车,都需要加装整流器用以改善性能,提高工作效率。
电源不稳定对汽车有哪些影响?
没有稳压功能的汽车,发电机经过轿式整流器后的电源,滤波依然具有不规则的波动,直接影响了车再电脑对于各传感器判断的准确性;加上空调风机、油泵、和车窗升降电机、前大灯等大功率电器启动后,整车电压无法保持相对稳定,容易使你爱车出现以下问题:
显性高速行驶时,由于火花塞放电速度太快而导致点火系统电流补偿不足,点火电压下降,行车电脑对于点火的判断出现误差,喷油和点火时隙不完全匹配,导致驾车者感觉到油门发抖。显性发动机声音增大。显性原车音响失真,有噪音。显性前灯发暗。显性开空调后,汽车动力明显降低,爬坡无力。显性因为每次火花塞点火的能量差别大,导致车身怠速抖动加剧。显性换挡顿挫,尤其是二三档之间切换时更明显。隐性电池使用寿命缩短。隐性发动机积炭严重。隐性机械磨损加剧,尤其是变速器因为同发动机的动力传递时隙不匹配,磨损更严重。隐性动力下降。隐性整车性能和寿命降低。
[/quote]
关联信息:[商品]键程 汽车整流器 护理用品 汽车动力改装电子稳压器 电源优化
[商品]键程 电动涡轮增压器 LX2008离心式电子涡轮 汽车进气
[商品]键程 汽车电源系统优化改装 动力节油强化型提速火龙线 正极线
所属商家:广州键程动力改装厂家
商品分类:维修保养 > 其它
商品有效期:2013-08-21 至 2023-08-21
源地址:http://www.wangaiche.com/dian/store.php?id=1777&action=good&xid=4251
