网店特价:238.00元 商品原价:238.00元
[quote]
产品型号:JC80储能容值:80万uF 静态功耗:≤ 0.05 W高速瞬间响应:≤ 6 ms 瞬间最大补偿功率:217≤ 瓦 工作电压范围: 9-16 V 适合车型: 所有车型品 牌:键程
产品名称:功率补偿型汽车电子整流器
安装方法:将整流器两条线一端的红、蓝电源线接头分别接到电瓶的正负值上(红线接至电瓶正极,蓝线接至电瓶负极)。绿色指示灯亮,固定整流器即可。
安装建议:为更好的发挥效果,建议两年以上车龄的车配合地线一起安装
功能简述:整流器采用最新纳米技术的超级电容及高速放电电容,通过速率、电流补偿量与车内电器设备的完美结合,快速地为整车电器设备提供瞬时大功率电流补偿,减低全车电器启动瞬间的大电流消耗而导致的电压下降,大幅度提升行车中电器系统,尤其是电机的反应速度,提高机电配合精度,延长整车电器的使用寿命。
1.增强引擎运转效率,使油门反应更加轻快,灵敏,缩短引擎启动时间。
2.改善抵挡行驶的搓车现象,使换挡更加顺畅。
3.可快速提供火花塞点火电流,提高点火效率,使燃烧更加充分,节油,
降低废气排放及环保。
4.均匀地提供电能给各气缸的火花塞,使引擎工作更平稳。
5.减少怠速抖动,使其变得更加平稳。
6.减少杂波干扰,提高车载音响系统的音质效果。
7.保护原车电瓶电器电路系统,提高机电配合精度,减小机械摩擦损耗。
哪些车需要安装电子整流器:
除了部分高级轿车,因为电源的设计完善,并采用成本昂贵的材料,不需要另外安装整流器外,绝大部分的中低级轿车,都需要加装整流器用以改善性能,提高工作效率。
电源不稳定对汽车有哪些影响?
没有稳压功能的汽车,发电机经过轿式整流器后的电源,滤波依然具有不规则的波动,直接影响了车再电脑对于各传感器判断的准确性;加上空调风机、油泵、和车窗升降电机、前大灯等大功率电器启动后,整车电压无法保持相对稳定,容易使你爱车出现以下问题:
显性高速行驶时,由于火花塞放电速度太快而导致点火系统电流补偿不足,点火电压下降,行车电脑对于点火的判断出现误差,喷油和点火时隙不完全匹配,导致驾车者感觉到油门发抖。显性发动机声音增大。显性原车音响失真,有噪音。显性前灯发暗。显性开空调后,汽车动力明显降低,爬坡无力。显性因为每次火花塞点火的能量差别大,导致车身怠速抖动加剧。显性换挡顿挫,尤其是二三档之间切换时更明显。隐性电池使用寿命缩短。隐性发动机积炭严重。隐性机械磨损加剧,尤其是变速器因为同发动机的动力传递时隙不匹配,磨损更严重。隐性动力下降。隐性整车性能和寿命降低。新车装上有效果吗?
事实上,如果为爱车的长久性能保持,以及减小油耗考虑,新车更应该安装整流器。而BYD F0等代步型轿车,新车装上整流器以后,对于动力就有非常明显的提升效果。键程公司对于1.0-4.0排量的多款轿车的测试,以及用户(轿车使用时间在一年内)的使用信息反馈统计,对于新车,整流器有如下效果:
1、BYD F0、乐驰1.4等小排量代步型车,动力提升明显.
2、油门灵敏度提高。电子油门普遍存在的油门延时现象减轻。
3、加速明显。
4、空载(空档)加油时的发动机最大转速每分钟提高1000转以上。
5、高档起步容易了一些。
6、发动机沉稳,噪声降低。
7、不限速飚车时,最高时速在原基础上提高10KM以上。
8、高速道路行驶条件比较一致的情况下(比如某些启用定速巡航功能的车型),油耗比原来降低8%以上。究其表现,整流器的最大作用,实际上是提高了机电配合的精度,减小了动力传输损耗,提高点火效率。
新旧车上的效果体现
因为新旧车由于电器性能、机械磨损程度等情况有差异,键程公司的整流器在新车和旧车上的表现也不完全一致。
新车的表现:
油门灵敏度提升 加速明显 发动机更沉稳,噪声降低。 电源寿命延长。 机电配合更精密,动力保持更持久。 旧车的表现:
动力明显提高。 高档起步更容易。 减小挫档现象,换挡更顺畅。 负重爬坡能力加强。 怠速抖动的现象减轻。 前大灯更明亮。 开空调对动力影响减小。
[/quote]
关联信息:[商品]键程 汽车电源系统优化改装 动力节油强化型提速火龙线 正极线
[商品]键程 电动涡轮增压器 LX2008离心式电子涡轮 汽车进气
所属商家:广州键程动力改装厂家
商品分类:动力引擎 > 其它
商品有效期:2013-08-13 至 2023-08-13
源地址:http://www.wangaiche.com/dian/store.php?id=1777&action=good&xid=3935
