JCJ183 交流信号输入隔离器
产品简介:
1、将交流信号转化成隔离的线性标准信号
2、信号输入、输出、电源全隔离,安全性能高
3、高精度线性化处理,准确度高,性能稳定
4、标准35mmDIN导轨安装,体积小巧,易安装固定
技术参数:
JCJ183交流信号输入隔离器
工作电源:24VDC±10%
输入信号:
(0~5)VAC、(0~10)VAC、(0~100)VAC、(0~265)VAC
(0~1)AAC、(0~5)AAC、(0~10)AAC、用户指定
输出信号:
(0~5)V、(1~5)V、(0~10)V、(2~10) V
(4~20)mA、(0~10)mA、(0~20)mA、用户指定
准 确 度:0.2%FS
静态功耗:<1W
温度系数:<0.05/℃
输入阻抗:电流型≤2Ω,电压型≥100KΩ
输出阻抗:电流型≤550Ω,电压型≥10KΩ
绝缘电阻:
JCJ183A:输入、输出、电源之间>100MΩ(500VDC)
JCJ183B:输入、输出1、输出2、电源之间>100MΩ(500VDC)
绝缘强度:
JCJ183A:输入、输出、电源之间1500VAC 1分钟不击穿
JCJ183B:输入、输出1、输出2、电源之间1500VAC 1分钟不击穿
外形尺寸:
JCJ183A:94×41×25mm
JCJ183B:114×99×22.5mm
工作环境 :-10~60℃
重 量 :约100g(JCJ183A), 约150g(JCJ183
各位【经理、老总】,您好,谢谢你的关注,我公司是专门研发与生产各类【温湿度传感器、变送器、智能仪表、数据通讯与采集】及温湿度环境测控系统【医药仓储、冷链物流、农业大棚、畜牧养殖、食用菌房、军火库房、等大量应用】的生产厂家,又有【JCJ100ND数字温湿度传感器、JCJ100S 壁挂式温湿度变送器、JCJ175 温湿度变送器、JCJ200W 温湿度变送器(高温型)】四种温湿度产品在市场上销售量非常好,适用于各类场合,有需要可以随时和我联系,谢谢。
