JCJ123 玻璃破碎探测器
产品简介:
JCJ123玻璃破碎探测器可监测当玻璃破碎时发出报警,防止人为破坏和非法入侵。
产品广泛适用于平面、强化和层面玻璃。探测器适用于对楼宇、大厦、宾馆、珠宝店、
银行等需要监测到玻璃破碎就报警的各种场所。 本产品可以与我公司生产的JCJ501短信报警器、
JCJ126门磁开关、JCJ122红外探测器及JCJ121光电烟感探测器等产品组成家居防盗防火安保系统。
技术参数:
工作电压:9~15VDC(典型值12VDC)
静态工作电流:≤15mA
报警状态工作电流:≤80mA
继电器输出常闭触点:28VDC/80mA
防撬报警输出常闭触点:28VDC/100mA
黄色发光二极:显示环境噪声水平
红色发光二极管:显示触发报警信号
外壳材料:ABS阻燃塑料
外形尺寸:92×67×26mm
重 量:100g
工作温度:-10~50℃
湿 度:≤90%RH
安装与调试:
一个合适的安装位置是探测器达到最佳工作状态的关键。建议选择天花板或玻璃或玻璃旁边或对面,
要避免探测器感应到发出噪声的物体,如电铃、风扇、压缩机或声音较大的设备,以防噪声干扰造成误报。
安装位置应保证探测器内收声筒无阻挡地直接朝向要保护的玻璃表面上,同时玻璃表面要在最佳探测角度范围内(见下图)。
探测器具有灵敏度调节功能,根据不同的现场环境,调节其反应灵敏度,以降低外界对探 测器的干扰,最终达到较理想的监测效果。
接线示意图:
各位【经理、老总】,您好,谢谢你的关注,我公司是专门研发与生产各类【温湿度传感器、变送器、智能仪表、数据通讯与采集】及温湿度环境测控系统【医药仓储、冷链物流、农业大棚、畜牧养殖、食用菌房、军火库房、等大量应用】的生产厂家,又有【JCJ100ND数字温湿度传感器、JCJ100S 壁挂式温湿度变送器、JCJ175 温湿度变送器、JCJ200W 温湿度变送器(高温型)】四种温湿度产品在市场上销售量非常好,适用于各类场合,有需要可以随时和我联系,谢谢。
