![JCJ716AI 智能数据采集器 JCJ716AI 智能数据采集器](https://att.wangaiche.com/attachment/forum/201307/26/161729mppf55rff5rmpeww.jpg)
![JCJ716AI 智能数据采集器 JCJ716AI 智能数据采集器](https://att.wangaiche.com/attachment/forum/201307/26/161732quh338q5ttjcgjy8.jpg)
JCJ716AI 智能数据采集器
品牌数据采集器¥模拟信号数据采集器¥多路数据采集器 16路数据采集器厂家
8路信号数据采集器价格¥多路温度采集器¥多路湿度采集器
【产品简介】
JCJ716AI智能数据采集器采用先进的微电脑技术及芯片,性能可靠 ,抗干扰能力强,
与各类传感器、变送器配合使用,可对多路温度、压力、液位、流量、重量等工业过程参数进行巡回检测、数据采集及通讯。
产品功能特点:
JCJ716AI智能数据采集器通过标准的RS232或RS422/485通讯口,可直接接计算机通讯,设备本身无操作界面,设置参数均由通讯完成,
技术参数:采集器
误 差
测量精度:0.2%FS±1个字
输入信号:标准电流 0-10mA、 0-20mA、 4-20ma
标准电压: 0-5V、1-5V、0-10V
热 电 偶: K、S、B、T、E、J、N 、WRE
热 电 阻 : Pt100、Pt1000、Cu50、Cu100
信号通道数:对于热电阻信号输入最多支持8路;对于电流、电压、热电偶信号输入时,最多支持16路。
信号采集速度: 50ms/通道
冷端补偿误差:±1℃
通讯输出::1、隔离串行双向通讯接口RS485 2、隔离串行双向通讯接口RS232 口
数据刷新时间:100ms/通道
供电电源:
DC24口 DC12V口 AC24V口 AC12V口
功 耗:≤4W
安装形式;标准35mm导轨安装
工作环境:温度0-60℃;湿度<85%RH
操作说明:
1、界面说明:
⑴WORK为运行指示灯,模块正常工作时WORK灯为点亮装态。
⑵COM为通讯指示灯,通讯状态下,数据的交换会引起通讯灯的闪烁,闪烁频率参照数据通讯速率
2、开机自检
⑴按仪表的端子接线图连接好仪表的电源、输入、输出等接线。
⑵仔细检查仪表的接线,正确无误后方可打开电源。
RS485通讯说明
JCJ系列RS-485通讯线采用屏蔽双绞线,其一端通过RS-232/485转换模块接到计算机的串行通信口,另一端接到RS-485模块通讯端子。
双芯屏蔽线的屏蔽层最好单端与设备保护地连接。当一台计算机挂多台仪表时,网络拓扑结构为总线型,
每台设备必须直接并接在干线上。以减少信号反射干扰!
各位【经理、老总】,您好,谢谢你的关注,我公司是专门研发与生产各类【温湿度传感器、变送器、智能仪表、数据通讯与采集】及温湿度环境测控系统【医药仓储、冷链物流、农业大棚、畜牧养殖、食用菌房、军火库房、等大量应用】的生产厂家,又有【JCJ100ND数字温湿度传感器、JCJ100S 壁挂式温湿度变送器、JCJ175 温湿度变送器、JCJ200W 温湿度变送器(高温型)】四种温湿度产品在市场上销售量非常好,适用于各类场合,有需要可以随时和我联系,谢谢。
