JCJ800K/R 铠装插入式液位变送器
产品简介:
铠装插入式液位变送器分两大类:
JCJ800K铠装杆式液位变送器----压力传感器与接线盒之间的线缆采用不锈钢管封装防护,
它具有较强的硬度,可以直接插入到被测液体底部,适用于量程在4mH2O内的敞口容器或需要插入安装的液位测量。
JCJ800R铠装软管式液位变送器----压力传感器与接线盒之间的线缆采用不锈钢柔性软管封装防护,
使其既具有一定的强度,又具有一定的柔软性,适于便携安装,此类液位变送器的测量范围在0~20mH2O。
产品特点:
全密封结构,与介质接触部分全为不锈钢,可用于测量与不锈钢材料相兼容的各种液态介质。具有反向极性和限流保护;
激光调阻温度补偿,零点、量程可现场调节;过载及抗干扰能力强,性能稳定。
技术参数:
测量范围:0~4 mH2O(JCJ800K) 0~20mH2O(JCJ800R)
允许过载:2倍满量程压力
工作温度:-20~80℃
温度补偿:-10~70℃
存储温度:-40~80℃
准确度(包含非线性、重复性、迟滞):0.25%FS(典型) 0.5%FS(最大)
稳定性误差:0.2%FS(典型), 0.5%FS(最大)
温漂系数:
0.01%FS(典型,量程不小于5mH2O)
0.03%FS(典型,量程小于5mH2O)
供电电源:15~36 VDC(标定电压24VDC)
输出信号:
(4~20)mA(二/三线制)、(0~10/20)mA
(0~5)V、(1~5)V、)0~10)V
负载(Ω):电流输出型<(U-15V)/0.02A 电流输出型>5K
外壳材料:合金铝
膜 片:316L不锈钢
线缆封装:不锈钢管、不锈钢软管
各位【经理、老总】,您好,谢谢你的关注,我公司是专门研发与生产各类【温湿度传感器、变送器、智能仪表、数据通讯与采集】及温湿度环境测控系统【医药仓储、冷链物流、农业大棚、畜牧养殖、食用菌房、军火库房、等大量应用】的生产厂家,又有【JCJ100ND数字温湿度传感器、JCJ100S 壁挂式温湿度变送器、JCJ175 温湿度变送器、JCJ200W 温湿度变送器(高温型)】四种温湿度产品在市场上销售量非常好,适用于各类场合,有需要可以随时和我联系,谢谢。
