JCJ800I投入式液位变送器
概述:JCJ800I投入式液位变送器采用高性能的扩散硅压阻式压力传感器作为测量元件,
经过高可靠性的放大处理电路及精密温度补偿,将被测介质的表压或绝压转换为标准的电压或电流信号。
本产品体积小巧,使用安装方便,直接投入水中即可测量出变送器末端到液面的液位高度。
特点:采用先进电路处理技术,性能稳定、高灵敏度;多种量程,最大可测200m(水柱压力);
采用316L不锈钢隔离膜片,适用于多种测量介质;配置灵活,根据需要可选择不同配置。
应用:工业现场液位测量与控制、 城市供水及污水处理 石油、化工、电厂、水文监测、
水库、大坝、水电建设等领域的液位的测量与控制。
产品特点:具有反向极性和限流保护;激光调阻温度补偿,零点、量程可现场调节;
范围宽抗腐蚀,适于多种介质;过载及抗干扰能力强,性能稳定。
技术参数:
测量形式及范围
0~1~200mH2O
允许过载:2~5倍满量程压力
工作温度:-20~80℃
温度补偿:-10~70℃
存储温度:-40~80℃
准确度(包含非线性、重复性、迟滞):
0.25%FS(典型) 0.5%FS(最大)
稳定性误差:0.2%FS(典型), 0.5%FS(最大)
温漂系数:
0.01%FS(典型,量程不小于5mH2O)
0.03%FS(典型,量程小于5mH2O)
输出信号:
(4~20)mA(二/三线制)、(0~10/20)mA
(0~5)V、(1~5)V、)0~10)V
供电电源:15~36 VDC(标定电压24VDC)
负载(Ω):电流输出型<(U-15V)/0.02A 电流输出型>5K
外壳材料:合金铝
O 型 圈
氟橡胶
膜 片
316L不锈钢
电 缆 :专用防水透气电缆
防护等级:IP68(压力传感器部分),IP65(接线盒变送器部分)
各位【经理、老总】,您好,谢谢你的关注,我公司是专门研发与生产各类【温湿度传感器、变送器、智能仪表、数据通讯与采集】及温湿度环境测控系统【医药仓储、冷链物流、农业大棚、畜牧养殖、食用菌房、军火库房、等大量应用】的生产厂家,又有【JCJ100ND数字温湿度传感器、JCJ100S 壁挂式温湿度变送器、JCJ175 温湿度变送器、JCJ200W 温湿度变送器(高温型)】四种温湿度产品在市场上销售量非常好,适用于各类场合,有需要可以随时和我联系,谢谢。
