JCJ800F 智能型压力变送器
产品简介:
JCJ800F智能型压力变送器采用高性能的感压芯片,配合先进的电路处理和温度补偿技术,
将压力变化转化 为线性的电流或电压信号。产品具有HART通讯,具有通讯和自诊断功能,
用户利用手持终端或现场总线系统远距离传输、读取、显示和输入变送器的全部工作信息和附加信息。
JCJ800F智能型压力变送器以用来测量表压、负压和绝压。
产品特点:
具有反向极性和限流保护;激光调阻温度补偿,范围宽抗腐蚀,适于多种介质;过载及抗干扰能力强,
性能稳定;独特显示表头设计,可以选配模拟、数字显示表头;零点和满量程可通过手操器调节,量程迁移范围宽。
技术参数:
测量介质:
气体、液体、油等与316兼容的介质
测量形式及范围
表压(G)---最大(0~100)MPa, 最小(0~100)Pa
绝压(A)---最大(0~40)MPa, 最小 (0~10)KPa
负压(B)---最大(-0.1~40)MPa, 最小(-50~50 )Pa
精度等级:0.25%、0.5%
过载能力:量程的2~20倍
长期稳定性:小于0.25%FS/年,小于0.5%FS/年
供电电源:15~36 VDC(标定电压24VDC)
输出信号:(4~20)mA(二线制)HART通讯
显示方式:4位LCD显示
操作方式:自带2位轻触摸按键
零点量程迁移 直接通过按键对零点、量程进行迁移
工作温度:(-40~80)℃ 补偿温度:(-20~70)℃
过程连接:M20×1.5外螺纹或用户注明
隔离膜片材料:1Cr18Ni9Ti
外壳材料:合金铝
防护等级:IP65
零点和量程调节:
JCJ800F智能变送器的零点和量程调节可以通过变送器身的按键进行现场调节;也可以通过手持终端远程调节。
具体方法是:加零点压力并稳定后,同时按住Z和S键(Z为零点调节,S为量程调节)5秒钟松开,按Z键2秒调节零点,
加满程压力并稳定后,按S键2秒调节满程。注:零点校准调节范围为压力量程的±8%,量程校准范围为压力量程的30%~100%,连续可调。
调节完毕后,盖好密封盖并拧紧。
各位【经理、老总】,您好,谢谢你的关注,我公司是专门研发与生产各类【温湿度传感器、变送器、智能仪表、数据通讯与采集】及温湿度环境测控系统【医药仓储、冷链物流、农业大棚、畜牧养殖、食用菌房、军火库房、等大量应用】的生产厂家,又有【JCJ100ND数字温湿度传感器、JCJ100S 壁挂式温湿度变送器、JCJ175 温湿度变送器、JCJ200W 温湿度变送器(高温型)】四种温湿度产品在市场上销售量非常好,适用于各类场合,有需要可以随时和我联系,谢谢。
