JCJ600B 智能温湿度测控仪
产品概述:
JCJ600B智能双通道测控仪可以接收两组输入信号,仪表具有丰富的功能,可对显示范围、报警值、误差校准、变送输出、通讯、打印等功能进行灵活设定。仪表可与温湿度传感器、压力、液位变送器等各种信号输出的变送器配合使用,实现各种测量、测控功能。(注:对于配套温湿度变送器的双通道测控仪,我们称之为JCJ600B智能温湿度测控仪)。
主要特点:
☆ 采用当今最先进国际大厂单片机作主机,精减外围部件,提升产品可靠性。
☆ 集多种输入型号、输出方式于一机,满足不同输入、输出要求。
☆ 采用WATCHDOG电路、掉电保护,断电数据不丢失,可长期保存;融合数字滤波等技术,提高纠错能力。
☆ 多台主机通过串行通讯接口,可以组成网络监测、监控系统。
☆ 对于特殊功能要求,可以通过功能订制来实现。
应用场合:JUCSAN?仪表系列JCJ600B智能双通道测控仪可以和九纯健@JCJ100系列,九纯健@JCJ200系列及
九纯健@JCJ800系列等各种传感器、变送器配合使用,实现对各种工业现场精确测控。
主要技术指标: JCJ600B 双通道测控仪表
工作电源 90~260VAC(开关电源)或24VDC
输入信号
标准电流
(0~10)mA、(4~20)mA、(0~20)mA
标准电压
(0~5)V、(1~5)V、(0~10)V
热 电 偶
K、S、B、T、E、J、N 、WRe3-WRe25
热 电 阻
Pt100、Pt1000、Cu50、Cu100
输出信号
报警输出:继电器控制输出 ≤AC250V/3A
变送输出:(0~5)V、(1~5)V、(4~20)mA、(0~20)mA
通讯输出:标准RS485接口或RS232接口
(九纯健科技厂家标准协议和标准Modbus-RTU协议)
九纯健可提供配套的单台或多台表联机组态监测软件
打印输出:RS232打印接口,可直接连接串行微型打印机可设定仪表时钟、打印开始时间,打印间隔等,特殊功能:如报警打印或其它定制功能。
馈电输出:DC12V/30mA 或 DC24V/30mA
功 耗:4W
测量精度
0.5%FS±1个字或0.2%FS±1个字
采样周期 0.2S
显示范围 -1999~9999
显示方式
双排LED显示(0.56英寸,96×96)
0.8和0.56英寸(160×80和80×160)
0.56和0.36英寸(96×48), 0.36英寸(48×96)
温度补偿
0~50℃冷端温度自动补偿
仪表量程超限或输入信号断路仪表报警提示
通讯波特率 300~9600bps内部自由设定
通讯地址 1~99
外形尺寸:(单位:mm)
1、宽×高×深: 96×96×115 (方式) 开孔:92×92
2、宽×高×深: 160×80×125 (横式) 开孔:152×76
4、宽×高×深: 96×48×115 (横式) 开孔:92×44
3、宽×高×深: 80×160×125 (竖式) 开孔:76×152
5、宽×高×深: 48×96×115 (竖式) 开孔:44×92
5、宽×高×深: 72×72×110 (竖式) 开孔:68×68
参数设定:
☆ 仪表具有多种输入信号供选择,可配接各种变送器、传感器。
☆ 面板轻触式按键进行参数设定:如输入信号、测量范围、报
警值、报警回差、误差校准、通讯、打印等。
☆ 参数设定具有密码锁定,防止非专业人员误操作。
各位【经理、老总】,您好,谢谢你的关注,我公司是专门研发与生产各类【温湿度传感器、变送器、智能仪表、数据通讯与采集】及温湿度环境测控系统(医药仓储,冷链物流,农业大棚,畜牧养殖,食用菌房,军火库房,等大量应用)的生产厂家,又有【JCJ100ND数字温湿度传感器、JCJ100S 壁挂式温湿度变送器、JCJ175 温湿度变送器、JCJ200W 温湿度变送器(高温型)】四种温湿度产品在市场上销售量非常好,适用于各类场合,有需要可以随时和我联系,谢谢。
