JCJ500B 智能巡检仪表产品简介:
JCJ500B智能巡检仪采用先进的软硬件设计,一般可巡检1~16路测量信号,接收电压或电流或其它信号,仪表通过内部参数设定来实现输入信号、测量范围、报警值、报警回差、误差校准、通讯、打印等各种功能设定。仪表可实现对多路温度、湿度、压力、液位、流量等各种物理量的巡回检测。
JCJ500B智能巡检仪可以作为数据采集设备使用,最大可实现100台仪表联机工作,通过配套的软件或用户根据通讯协议开发功能丰富的数据监测系统。
对于具有特殊功能要求的仪表,九纯健科技可以根据具体功能订制开发专用仪表,满足用户的个性化需求。
基本参数:
工作电源:90~265VAC(开关电源)或24VDC±10%
输入信号:标准电流 0~10mA、4~20mA、0~20mA
标准电压 0~5V、1~5V、0~10V
热 电 偶 K、S、B、T、E、J、N 、WRE
热 电 阻 Pt100、Pt1000、Cu50、Cu100
非标信号
测量精度:0.2%F.S±1个字
显示范围:-1999~9999
显示方式:双排4位LED显示
上排显示测量值(0.8英寸),下排显示通道号(0.56英寸)
发光二极管显示每个通道报警状态(灯亮表示处于报警状态)
温度补偿:0~50℃冷端温度自动补偿
仪表量程超限或输入信号断路仪表报警提示
通讯波特率:300~9600bps内部自由设定
通讯地址:0~99
工作环境:
温度: -20~50℃ 湿度:≤90%RH(无凝露)
仪表外形
外形尺寸:
宽×高×深:160×80×140mm
开孔尺寸:152×76mm
参数设定
☆ 面板轻触式按键进行参数设定:如输入信号、测量范围、报警值、报警回差、误差校准、通讯、打印等
☆ 参数设定具有密码锁定,只有正确输入相应密码才能进行参数设定,防止非专业人员误操作造成参数非法修改。
☆ 参数设定后掉电不丢失,永久保存。
☆ 通过按键实现手动巡检和自动巡检功能无扰切换。
输出信号
☆ 报警输出:继电器控制输出 AC220V/1A,DC24V/1A
(1)1~16通道统一报警,即通道中只要有一通道达到报警状态,继电器就报警状态
(2)1~8路独立报警)
☆ 通讯输出:隔离双向通讯接口RS232或RS485(九纯健标准通讯协议或标准Modbus-RTU协议)
☆ 打印输出:RS232接口,可直接连接串行微型打印机
☆ 馈电输出:DC24V/30mA
各位【经理、老总】,您好,谢谢你的关注,我公司是专门研发与生产各类【温湿度传感器、变送器、智能仪表、数据通讯与采集】及温湿度环境测控系统(医药仓储,冷链物流,农业大棚,畜牧养殖,食用菌房,军火库房,等大量应用)的生产厂家,又有【JCJ100ND数字温湿度传感器、JCJ100S 壁挂式温湿度变送器、JCJ175 温湿度变送器、JCJ200W 温湿度变送器(高温型)】四种温湿度产品在市场上销售量非常好,适用于各类场合,有需要可以随时和我联系,谢谢。
