JCJ500A 智能温湿度多路巡检仪表
产品简介:
JCJ500A智能巡检仪是专为巡检多路温湿度而研发、生产的测量仪表.
九纯健仪表内置高性能的温湿度变送器及智能巡检电路。
只要九纯健仪表外配接配套温湿度探头即可实现多点测量;
而且是温湿度同时巡检和显示,大大节约了每路温湿 度要单独配变送器的成本。
JUCSAN巡检仪表最多可巡检64路温度、湿度,巡检间隔可设,手动/自动可自由转换。
九纯健仪表通过LED显示巡通道数、对应通道温湿度测量值。
通过配套JUCSAN传感器探头,九纯健仪表可以实现对多个点的温湿度远
距离的巡检测量,可广泛应用在各行各业的温湿度测量领域。
九纯健科技可据检测单位或用户需要,生产高精度的温湿度巡检仪,
作为同类产品的校准、标定产品或用于高精度测量要求的场所。
应用场合:
JUCSAN巡检仪表系列,JCJ500A智能温湿度多路巡检仪表,
可作为同类产品的校准、标定产品或用于高精度测量要求的场所。
技术参数: 温湿度巡检仪
湿度和温度
基本误差
测量精度:0.2%FS±1个字
分 辨 率
0.1 %RH
0.1℃
显示范围
0~100
-99~199
输入信号
1、0~5V 2、0~10V 3、4~20mA 4、0~10mA 5、0~20mA DC
显示方式
高亮红色LED显示
测量范围
湿度0~100%RH 温度:0—50℃,或0─100℃,或-20℃─60℃或用户指定
准 确 度
±3% RH(25~90%RH,23℃) 优于±0.5℃(0~50℃)
±2% RH(25~90%RH,23℃) 优于±0.2℃(0~50℃)
巡检路数:
最多64路
LED字高
15×8mm
供 电
220VAC±10% 50Hz/60Hz 或 24VDC
馈 电
DC 12V/30mA 或 DC 24V/30mA
整套组成
台式表+温湿度测量仪+温湿度变送器+温湿度探头(以巡检路数定)
工作环境
温度:-10~55℃ 湿度:<90%RH 特殊要求的仪表另议
功 耗
<10W
外壳
金属外壳 380mm×340mm×140mm
安装方式
台式
各位【经理、老总】,您好,谢谢你的关注,我公司是专门研发与生产各类【温湿度传感器、变送器、智能仪表、数据通讯与采集】及温湿度环境测控系统(医药仓储,冷链物流,农业大棚,畜牧养殖,食用菌房,军火库房,等大量应用)的生产厂家,又有【JCJ100ND数字温湿度传感器、JCJ100S 壁挂式温湿度变送器、JCJ175 温湿度变送器、JCJ200W 温湿度变送器(高温型)】四种温湿度产品在市场上销售量非常好,适用于各类场合,有需要可以随时和我联系,谢谢。
