JCJ201B 温湿度变送器
产品简介:
JCJ201B温湿度变送器,温度部分采用进口薄膜铂电阻Pt100作为感温元件,湿度传感器采用具有专利技术的固态聚合物结构的湿敏电容元件。产品采用科学、合理的电路设计,JUCSAN?系列变送器采用已获得客户认可的直流电压、电流形式,与九纯健科技的JCJ300A、JCJ300B、JCJ500B、JCJ600B等仪表配合使用。
应用场合:
分体式不锈钢探头温湿度变送器非常适合测量如风道、烟气管道、密闭容器、中央空调进出风口等适于管道安装的各种场所的温湿度测量。Jucsan@温湿度变送器选用已获得客户广泛认可的直流电压或电流输出形式,可以直接配接九纯健@系列二次仪表(JCJ600A温湿度测控仪表或JCJ600B双通道测控仪表)或采集卡。
九纯健传感器系统集成广泛应用智能农业气象站|机房温湿度监测系统|档案室温湿度监测系统|医药储藏间温湿度监测系统|药品储藏冷链温湿度监测记录|上传上位机实时监测、(有利于药品GSP、 GMP认证)|图书馆温湿度监测系统方案、HVAC暖通空调温湿度监测系统方案|通讯机房温湿度监测|医药车间防爆温湿度监测|智能楼宇系统监测|全自动农业大棚(照度变送器 土壤温湿度 二氧化碳 大棚内温湿度传感器测量)|书画温湿度传感器|文物温湿度储藏间监测|菌房温湿度控制|菇房温湿度监测系统|猪舍温湿度监测|禽畜养殖环境监测|粮食储藏间仓房温湿度监测系统|博物馆温湿度监测|校舍用电安全短信监测报警系统方案|“高放射性废物地质处置安全评价技术研究”项目热湿力检测设备|智能短信监测系统在产品研发|典型军火、弹药库温湿度监测系统方案|多档案馆、库房、机房温湿度GPRS-因特网无线远程监测系统方案|纺织印染机械高温烘干定型工艺中湿度自动测控解决方案|制梁厂水泥养护室温度集中监测系统方案|库房、机房漏水、电源掉电、温湿度监测典型系统方案|大型仓库、广场、办公环境温湿度集中测控系统方案|检查谷物含水量测量仪的标准工作方法|
技术参数:
JCJ201B温湿度变送器
工作电源:12VDC±10% 12VAC±10% 24VDC±10% 24VAC±10% 其它工作电源(注明)
变送器耗电参考:
电流信号:24V/45mA
(0~5)VDC:12V/35mA (0~10)VDC:24V/35mA
工作环境
湿度:5~95%RH 无凝露 温 度:-20~60℃
变送器材料:ABS塑料防水外壳 大小:100×68×50mm
颜色:乳白色 重量:不小于200g
温度参数 温度传感器:铂电阻Pt100
温度测量范围:(0~50)℃、 (0~60)℃、(-20~60)℃、其它指定
准确度: 优于±0.5℃(0~50℃)
湿度传感器:采用具有专利技术的固态聚合物结构的湿敏电容
工作温度:-20~60℃ 反应时间(ta):典型值<5s
长期稳定性: 典型值0.5%RH/年
探头保护:不锈钢外壳。
有效测量范围:10%~95% RH
信号输出对应范围:0~100% RH
测量准确度:±3% RH(20~95%RH,20℃,无凝露) ±2% RH(20~95%RH,20℃,无凝露)
输出信号:
电压信号:1、(0~5)VDC 2、(0~10)VDC 3、(0~1)VDC
电流信号:4、(4~20)mA(三线制) 5、(0~10)mA 6、(0~20)mA 7、(4~20)mA(两线制)
测量稳定性:
湿度测量:通常状态下,漂移不大于1%RH
负载能力:电压型: ≥1KΩ 电流型: 0~500Ω
RT:温度信号输出 RH:湿度信号输出 GND:直流地 VCC:工作电源,据需要可选12V/24V
12VDC:输出信号为0~5V输出时所用电源
24VDC: 4~20mA或0~10mA或0~20mA或0~10V输出时所用电源
交流电源: 24VAC信号分别接VCC和GND(接线不分顺序)
信号输出:GND为信号地,它和Hout、Tout之间的电压即为对应的湿度温度值。
你好,谢谢你的关注,若有需要请和我联系,谢谢
