超高温温湿度变送器/高温温湿度传感器/高温测湿装置- JCJ200Y 九纯健品牌
【温湿度变送器产品简介】
JCJ200Y高温测湿装置是九纯健科技为测量150℃以上的超高温下的湿度而开发了一款高温专用测湿设备。
JCJ200Y高温测湿装置采用九纯健科技具有自主核心技术的JUCSAN 高温型感湿元件作为测湿传感器,
配合风机降温、风机循环处理,结合多年高温测湿领域实践经验,通过巧妙地构思和科学、严谨地设计,
在高温测湿行业开辟了一条新思路,解决了许多高温无法测湿的实际难题,产品已广泛应用在(150℃~600℃)高温下的各种湿度测量领域。
【JCJ200Y高温测湿装置工作原理简述】
首先高温测湿装置通过循环风机将温度最高可达几百度的气体从被测环境中抽到一个和高温测湿装置相连接的管道内,接着经过风机降温处理到合适温度,然后被测气体被送到一个密封的采样室内(测湿传感器就在这里),
在采样室内完成湿度测量,最后被测气体又回流到原处,这样就完成了一次湿度测量。整个测量过程是在完全密闭的环境下进行,在没有湿度损耗的情况下,就不会对湿度测量产生大的影响,所测得湿度和原有被测介质中的湿度是比较接近的,通过分析所测湿度就可以判断被测气体的湿度大小,从而达到测量湿度的目的。
JUCSAN 系列变送器采用已获得客户广泛认可的直流电压或电流输出形式,可以直接配接九纯健系列二次仪表或采集卡。
超高 温温湿度探测器/超高 温温湿度传感器 /品牌高温温湿度变送器生产商
高温200℃ 250℃ 300℃ 350℃ 400℃ 450℃ 500℃ 600℃ 环境下测量湿度传感器
【高温测湿度装置应用场合】
高温测湿专用,设计合理,性能稳定,测量范围宽,使用寿命长,应用领域广泛,特殊应用可订制。
纺织印染行业,高温干燥、定型、物料高温烘干等。九纯健传感器系统集成广泛应用智能农业气象站|机房温湿度监测系统|档案室温湿度监测系统|医药储藏间温湿度监测系统|药品储藏冷链温湿度监测记录|上传上位机实时监测、(有利于药品GSP、 GMP认证)|图书馆温湿度监测系统方案、HVAC暖通空调温湿度监测系统方案|通讯机房温湿度监测|医药车间防爆温湿度监测|智能楼宇系统监测|全自动农业大棚(照度变送器 土壤温湿度 二氧化碳 大棚内温湿度传感器测量)|书画温湿度传感器|文物温湿度储藏间监测|菌房温湿度控制|菇房温湿度监测系统|猪舍温湿度监测|禽畜养殖环境监测|粮食储藏间仓房温湿度监测系统|博物馆温湿度监测|校舍用电安全短信监测报警系统方案|“高放射性废物地质处置安全评价技术研究”项目热湿力检测设备|智能短信监测系统在产品研发|典型军火、弹药库温湿度监测系统方案|多档案馆、库房、机房温湿度GPRS-因特网无线远程监测系统方案|纺织印染机械高温烘干定型工艺中湿度自动测控解决方案|制梁厂水泥养护室温度集中监测系统方案|库房、机房漏水、电源掉电、温湿度监测典型系统方案|大型仓库、广场、办公环境温湿度集中测控系统方案|检查谷物含水量测量仪的标准工作方法|
技术参数:
JCJ200Y高温测湿装置
工作电源:
12VDC±10% 12VAC±10% 电源要求:12V/35Ma
24VDC±10% 24VAC±10% 电源要求:24V/45mA
风机工作电源: 220VAC±10% 功率:50W
温度参数: 铂电阻Pt100
温度测量范围: (0~200)℃温度补偿
湿度参数: JUCSAN@湿敏电阻
工作环境温度 : -40~150℃
反应时间(ta): 典型值<5s
长期稳定性: 典型值0.5%RH/年
有效测量范围: 10~95% RH(不凝露)
测量准确度: ±3% RH(20~90%RH,20℃)
测量稳定性: 通常状态下,漂移不大于1%RH
【高温温湿度传感器输出信号】
1、(0~5)VDC
2、(0~10)VDC
3、(0~1)VDC
4、(4~20)mA(三线制)
5、(0~10)mA
6、(0~20)mA
7、(4~20)mA(两线制)
整机工作环境: 湿度:5~90%RH (无凝露) 温度:(-40~80)℃
整机材质 : 喷塑冷轧钢
外形尺寸 : 440×340×140mm
颜色: 乳白色
安装: 螺钉固定
负载能力 :
电压型: ≥1KΩ
电流型: 0~500Ω
说明:对于输入信号非隔离型的温湿度表/PLC模拟量采集模块等
二次仪表的信号“输入-”可能只有一个端子,则只需接“电源-”即可。
RT(Tout):温度信号输出 RH(Hout):湿度信号输出
VCC:工作电源,据需要可选12V/24V GND:直流地
12VDC:输出信号为(0-5)V输出时所用电源
24VDC:输出信号为4-20mA或0-10mA或0-20mA或0-5/10V时选用
交流电源: 24VAC信号分别接在电源+和电源-(接线不分顺序)
信号输出:“电源-”作为信号地,它和温度信号、湿度信号之间的电压即为对应的湿度温度测量值。
注:对于交流电源供电,传感器如果是电流信号输出,则输出必须采用三线制形式。
【JCJ200Y高温测湿装置产品安装说明】
1、选取导气管
抽气所需要的通管,如果被测气体温度较高环境(400~600℃),可用不锈钢管或铁
管,在400℃以内,可用高温铝塑管。不过与被测气体接触的部分建议使用不锈钢
管,气体经过初步降温后可用铝塑管。在取样抽气体时,一般400~600℃管长应不小
于5米,100~400℃范围内管长不要小于3米。
2、进气口和出气口
本高温测湿装置进气口为6分管自锁接口,只要将6分铝塑管接到上面,拧紧螺母即
可。出气口4分管为自锁接口,只要将4分铝塑管接到上面,拧紧螺母即可。被测高
温气体通过装置内部的离心式微风机流经6分管进口被抽到气体测量室。取样时所抽
出的气体很少,不会对箱体内或炉、窑内的环境造成影响。如果所抽出的气体对炉内
、自然环境无任何影响,可将气体通过4分管出气口直接排到大气中:如果是特殊气
体时可再将气体循环送回箱体内或炉内。
3、散热风机和采样风机
散风机固定于机箱侧面,用于对管道内气体起到散热降温的作用;采样风机,置于装
置内部,用于以微弱气流从被测环境中抽取少量气体,气体送到采样室内,通过高温
型湿度探头对其进行测湿。气体最终经出气口排出到大气中或由管道送气源处。
4、产品安装示意图
安装时,建议进气孔向下,出气孔水平(或轻微向下倾斜)。
你好,谢谢你的关注,若有需要请和我联系,谢谢
