JCJ176数字显示温湿度传感器采用标准RS-232或485通信接口或输出标准4-20Ma/0-5V模拟量信号,同时可带4路控制输出,对加热器、制冷空调、加湿器、除湿器进行自动控制。
本品采用递推平均数字软件滤波与硬件电路滤波相结合的滤波方法,
使外界对采样的干扰尽可能降到最低,全量程精度高、稳定性能强、一致性好、响应速度快。可内置蜂鸣器报警。所有控制状态液晶显示板上有形象图标及汉字说明指示。
JCJ176通过标准RS-232或485串行接口可与计算机组成多点温湿度测控系统。可同时控制加热器,空调制冷,加湿器,除湿机,对环境进行恒温恒湿控制。
应用场合:
工业现场测控、办公室、超市、档案室、生产车间、仓库、机房、工地等测控的场合。变送器输出,标准RS-232或485通信接口,可以直接配接计算机。
[传感器适用场合]
工业现场测量、办公室、超市、档案室、生产车间、仓库、机房、工地等测量的场合。变送器输出,标准RS-232或485通信接口,可以直接配接计算机。
全自动农业大棚(照度变送器 土壤温湿度 二氧化碳 大棚内温湿度传感器测量)|书画温湿度传感器|文物温湿度储藏间监测|菌房温湿度控制|菇房温湿度监测系统|猪舍温湿度监测|
[传感器技术参数]
[传感器类型]进口数字温湿度敏感元件
[工作电源]带变送输出功能时供电电源:24VAC或24VDC
其他功能供电电源可为:24VAC/24VDC/12VAC/12VDC
[变送输出]范围:1、-20~80℃ 2、-20~60℃ 3、0~50℃(具有变送输出功能时需注明温度范围,出厂默认为-40~80℃)
[湿度变送器]范围:0-100%RH
[变送器准确度]
温度:≤±0.5℃@25℃
湿度:±3%RH @20%~80%RH,25℃
[传感器通讯]输出 RS485口 RS232口
[传感器通讯地址] 0-255
[变送器通讯协议] 标准MODBUS协议及JUCSAN专用协议(JUCSAN专用协议同JCJ100N)
[变送器结构形式] 变送、探头一体式、白色ABS工程塑料
[传感器工作电流] ≤100mA(带4路继电器控制输出功能时)
[传感器外形尺寸] 86X86X27mm
[变送器安装方式] 壁挂式
[传感器工作环境] –20℃~70℃,无结露
操作说明
1、参数说明:
ON/OFF –当控制器处在在正常测控状态下为自动控制输出功能使能/禁能切换键,当按下该按键时,屏幕右下角会有相应的ON、OFF状态提示符提示;当控制器处于设定状态下时,按下该按键为返回上一设定参数,长按此按键可推出设定状态。
FAN –该按键功能预留。
M —参数设定键,在设定状态时,用于存贮参数的新设定值并选择下一个设定参数。
▲ —设定值增加键,在设定状态时,用于增加数值。
▼ —设定值增加键,在设定状态时,用于减少数值。
2、 开机自检
⑴按仪表的端子接线图连接好仪表的电源、输入、输出、报警等接线。
⑵仔细检查仪表的接线,正确无误后方可打开电源。
⑶接通电源后传感器先显示产品型号,然后显示自检结果,显示PAS字样表示仪表自检通过,仪表采用人机对话形式来输入参数,用各种提示符来提示应输入的数据。仪表在工作状态下,下边显示湿度测量值,上边显示温度测量值。
3、 参数设定:
⑴仪表设定状态下,左侧显示参数提示符,右侧显示设定值。
⑵如果设定过程中20秒钟不改变参数,仪表自动返回运行。
⑶按下M键,上排显示Cd,下排显示230,用▲或▼键将设定值修改为234、236、238分别对应相关菜单组, 再按M键, 才进入参数设置状态,输入其他值无效,以防止非技术人员误操作。
传感器接线说明:
打开控制器盒盖,在电路板背部会看到如下标识端子
HH:除湿控制输出端子,为无源开关;
HL:加湿控制输出端子,为无源开关;
TH:制冷控制输出端子,为无源开关;
TL:加热控制输出端子,为无源开关;
VCC:设备供电电源+;
GND:设备供电电源-/温湿度模拟量信号输出“-”;
HOUT:湿度模拟量信号输出“+”;
TOUT:温度模拟量信号输出“-”;
SGND:RS232通讯信号输出地,接DB9标准接口第5针;
A/T:RS232信号输出TXD,接DB9标准接口第3针/RS485通讯A;
B/R: RS232信号输出RXD,接DB9标准接口第2针/RS485通讯B;
产品使用注意事项及保修说明
1、本品不适于在常期结露和化学污染环境下使用。
2、请在-40-80℃温度环境下使用,对于带显示功能产品请在–20℃-60℃环境下使用。
3、4、传感器和电脑连接数据线时,请关闭传感器电源和电脑,防止误操作将通讯电路烧坏;同样断开通讯数线时,也要先关闭传感器电源和电脑。
5、传感器不用时,应置于良好环境(建议在湿度30-70%RH,室温)下保存。
6、九纯健产品自购买之日起保修一年,并对产品进行终身服务,保修期过后我们以成本价进行维护和修理。
7、如您在使用九纯健公司产品过程中出现一些问题,请勿自行对产品进行拆卸、维修,请及时与我公司售后服务部联系,在工程师的指导下解决您遇到的一些问题 ;否则因用户的不当操作造成的不良后果由用户自己承担。
RS485通讯说明:
JCJ系列RS-485通讯线采用屏蔽双绞线,其一端通过RS-232/485转换模块接到计算机的串行通信口,另一端接到RS-485模块通讯端子,其连接方式如图所示:
双芯屏蔽线的屏蔽层最好单端与设备保护地连接。当一台计算机挂多台仪表时,网络拓扑结构为总线型,每台设备 必须直接并接在干线上。以减少信号反射干扰。通讯距离长时可选择中继模块。
你好,谢谢你的关注,若有需要请和我联系,谢谢
