JCJ175 温湿度变送器
【产品简介】
JCJ175烟道温湿度变送器是一款功能丰富、性能稳定、经济实用的温湿度测量产品。
JCJ175烟囱温湿度变送器系列从外形结构上分为四种类型:
JCJ175A壁挂式温湿度变送器烟囱管道
JCJ175C风管式螺纹固定温湿度变送器
JCJ175D风管式直杆式温湿度变送器
JCJ175E风管式活动法兰固定温湿度变送器
JCJ175系列温湿度变送器采用进口数字温湿度敏感元件,其具有性能稳定、一致性好、数字信号输出抗干扰能力强等特点。
温湿度变送器具有模拟电压或电流输出或数字通讯输出或继电器独立控制输出及内置蜂鸣器报警、
LCD液晶背光显示等诸多功能,通过本产品就可以实现温湿度的测量与控制、通讯。
【主要特点】
◆性能优异,测量精度高,适用于各种环境的温湿度测量
◆标准化设计,外形美观、结构科学,墙面安装,拆装方便
◆传感器安置于变送器外面,有利于提高测量精度和使用的便捷性
◆提供两路标准模拟信号输出
◆配有LCD液晶显示和标准RS-232或485通信接口,可以直接配接计算机(为用户省去了数字仪表和数据采集器)
◆可选配温湿度报警输出(1-4路可选)
典型应用:
工业现场测控、暖通空调地、楼宇、机房、档案馆、温室大棚、超市、 生产车间、
仓库、工地、温湿度监测、监控系统等各种温湿度测量、测控的场合。
九纯健科技针对JCJ175温湿度变送器开发了相应的监测、监控系统及配套软件
【主要技术指标】
传感器类型:进口数字温湿度敏感元件
工作电源:24VAC 口 24VDC口 12VAC口 12VDC口
定制其他功能供电电源:( )
准确度: ≤±0.5℃@25℃ ±3%RH @20%-80%RH,25℃
温度变送输出范围:1、-40-80℃ 2、-20-60℃ 3、0-50℃
(该参数用户选项时需标注,出厂默认为-40-80度)
湿度范围:0-100%RH
通讯输出:RS232口 RS485口
控制输出:无源开关量:温度上限,温度下限,湿度上限,湿度下限,
节点负载能力:AC250V3A
结构形式:
变送、探头一体式、白色ABS工程塑料
工作电流:≤100mA
外形尺寸:117X86X41mm
安装方式:壁挂式
工作环境:–40℃-80℃对于带显示的产品请在–20℃-60℃环境下使用
【电源及信号输出线说明】
黄线:温度信号输出“+”
蓝线:湿度信号输出“+”
白线:A/TXD:数据发送端(232通讯时连接电脑的串口2针,485通讯时接通讯信号A)
绿线:B/RXD:数据接收端(232通讯时连接电脑的串口3针,485通讯时接通讯信号B)
红线:VCC工作电源+
黑线:GND工作电源- (232通讯时连接电脑的串口5针,模拟量信号输出时为信号公共“-”端)
报警控制输出接线说明:
红线 黄线:加热控制输出 黑线 绿线:制冷控制输出
蓝线 白线:加湿控制输出 棕线 灰线:除湿控制输出
注意:请确认接线无误后再上电测量,传感器信号输出严禁与电源接错而烧坏集成芯片!!!
你好,谢谢你的关注,若有需要请和我联系,谢谢
