JCJ100L 温湿度变送器
玩改车 jucsan201301 2013-07-25
JCJ100L 温湿度变送器JCJ100L 温湿度变送器
JCJ100L 温湿度变送器
产品简介:
JCJ100L温湿度传感器采用标准电压、电流信号输出或RS-232或485通信接口。
本品采用递推平均数字软件滤波与硬件电路滤波相结合的滤波方法,使外界对采样的干扰尽可能降到最低,
全量程精度高、稳定性能强、一致性好、响应速度快。JCJ100L通过标准RS-232或485串行接口可与计算机组成多点温湿度测量系统。
应用场合:
工业现场测量、办公室、超市、档案室、生产车间、仓库、机房、工地等测量的场合。变送器输出,标准RS-232或485通信接口,可以直接配接计算机。
技术参数:
传感器类型
进口数字温湿度敏感元件
工作电源:带变送输出功能时
供电电源可为:24VAC或24VDC
其他功能供电电源可为:
24VAC/24VDC/12VAC/12VDC
温度范围:(0-50)℃  (-20-60)℃   (-40-80)℃
湿度范围:0-100%RH
准确度:±0.5℃@25℃  ±3%RH @(20-80%RH,25℃)
变送输出:V1=(0-5)V   V2=(0-10)V   A=三线制(4-20)mA
通讯输出:RS232口                  RS485口
通讯协议请参照JCJ100ND
结构形式:变送、探头一体式、白色ABS工程塑料
工作电流:≤100mA
外形尺寸:直径14mm,总长94mm,146mm、198mm
安装方式:直插式、壁挂式、活动法兰固定式三种
工作环境:(–40-80)℃,5-95%无结露
接线说明:对于电压或电流信号输出的传感器接线定义如下:
温度信号输出: 黄线
湿度信号输出: 兰线
工作电源+:红线
工作电源-:绿线
对于RS232或RS485信号输出的传感器接线定义如下:
TXD/A+: 黄线
RXD/B-: 兰线
工作电源+:红线
工作电源-/SGND:绿线
注意:请确认接线无误后再上电测量,传感器信号输
出严禁与电源接错而烧坏集成芯片!!!
产品使用应注意事项
1、本品不适于在常期结露和化学污染环境下使用。
2、请在-40-80℃温度环境下使用.
3、传感器上电前确信各处接线正确。
4、传感器和电脑连接数据线时,请关闭传感器电源和电脑,防止误操作将通讯电路烧坏;同样断开通讯数线时,也要先关闭传感器电源和电脑。
5、传感器不用时,应置于良好环境(建议在湿度30-70%RH,室温)下保存。
6、九纯健产品自购买之日起保修一年,并对产品进行终身服务,保修期过后我们以成本价进行维护和修理。
7、如您在使用九纯健公司产品过程中出现一些问题,请勿自行对产品进行拆卸、维修,请及时与我公司售后服务部联系,在工程师的指导下解决您遇到的一些问题 ;否则因用户的不当操作造成的不良后果由用户自己承担。
8、传感器探头严禁进水!!!
最新汽车指纹锁 指纹防盗器供应
奥迪A42.0T专用改装型排气管 双边四出 不锈钢 要的进
DIY汽车自助升级组合最佳方案,马力增强器,动力增强器
奥地利REMUS排气 华南总代理 给大家分享部分REMUS排气
CSS卡宴958改装lumma现场作业
NHK基础套装:通用无损透镜套装系列
NHK光导天使眼、氛围灯(手机APP)
NHK优质部品-蓝版氙气灯泡.黄版氙气灯泡
NHK优质部品:(蓝版)超级无损双光透镜系列
贝洱锐亮TCRS-氙气灯安定器套装系列,质保三年!
