【 防爆温湿度变送器/本安防爆型温湿度传感器】
JCJ100本安型数字温湿度传感器传感变送一体设计,采用标准RS 485通信接口。
本品采用递推平均数字软件滤波与硬件电路滤波相结合的滤波方法,
使外界对采样的干扰尽可能降到最低,全量程精度高、稳定性能强、一致性好、响应速度快,电路采用全金属外壳,探头采用烧结工艺金属外壳,与防爆安全栅配套使用,用于特殊易爆环境的测量,符合国家GB3836.1-2000、GB3836.4-2000防爆标准并检验合格,可用于易燃易爆的场所的温湿度的测量。
____________________________________________________________
JCJ100采用国际标准modbus数字通信协议,可与国际上任意一款通用组态软件对接。通过RS 485串行接口可与计算机组成多点温湿度测量系统。
【防爆温湿度变送器产品特点】
1、全量程模拟量输出线性好。
2、宽量程精度高、稳定性好,年漂移量很小。
3、一致性好、使用寿命长。
4、响应速度快、温度系数小。
5、产品采用全金属外壳,安全系数高。
6、可用于特殊易爆环境测量。
7、符合国家GB3836.1-2000、GB3836.4-2000防爆标准,并送检合格。
【本安防爆温湿度探测器应用场合】
图书、档案馆、超市、生产车间、工业自动化、HVAC暖通空调、
医药化工、通讯机房、环境监测、洁净厂房、智能楼宇、电信基站、矿井坑道 军用物资库 库房 储藏间
技术参数:
工作电源:额定电压:12VDC(可在DC9-15V之间正常工作)
额定电流:≤15mA
认证参数:Ui=15V Ii=203mA Ci=0.58uF Li=0.86mH
准确度: ≤±0.5℃@0-50℃ ≤±3%RH @20%-90%RH@25℃
测量范围: –40℃-80℃ 5-95%RH
湿滞:≤±0.5%RH
响应时间:10S@3m/s风速
漂移量: ≤±0.1℃ ≤±0.5%RH/年
通讯输出:RS485
结构形式:变送、探头一体式、全金属外壳
防爆等级:ExiaIICT4
外形尺寸:64x58x36mm
安装方式:壁挂式
重量:约180g
