![JCJ100B风管式温湿度变送器 JCJ100B风管式温湿度变送器](https://att.wangaiche.com/attachment/forum/201307/25/142729lcihmjjm8xcfhfzh.jpg)
![JCJ100B风管式温湿度变送器 JCJ100B风管式温湿度变送器](https://att.wangaiche.com/attachment/forum/201307/25/142716lw61pwpknwrih2p6.jpg)
九纯健公司是国内传感器、变送器、数据采集器、智能仪表的主要供货商,是综合测控方案、业自动化系统集成服务商。
湿度变送器:
JCJ100B风管式温湿度变送器,温度部分采用进口薄膜铂电阻Pt100作为感温元件,
湿度传感器采用具有专利技术的固态聚合物结构的湿敏电容元件。
温湿度传感器应用:
管道式温湿度变送器非常适合测量如风道、烟气管道、密闭容器、中央空调进出风口等适于管道安装的各种场所的温湿度测量。
Jucsan@温湿度变送器选用已获得客户广泛认可的直流电压或电流输出形式,
管道湿度传感器技术参数
湿度传感器工作电源:12VDC±10% 12VAC±10% 24VDC±10% 24VAC±10%
传感器工作环境:湿度:5~95%RH 无凝露 温 度:-20~60℃
变送器材料:ABS塑料防水外壳 大小:100×68×50mm
传感器颜色:乳白色 重量:不小于200g
传感器安装:管道式
变送器温度参数
温度传感器:铂电阻Pt100
传感器温度测量范围:用户指定
变送器准确度: 优于±0.5℃(0~50℃)
湿度传感器:采用具有专利技术的固态聚合物结构的湿敏电容
传感器工作温度:-20~60℃ 反应时间(ta):典型值<5s
变送器长期稳定性: 典型值0.5%RH/年
探头保护:金属粉末冶金烧结过滤器,即能保护传感器,又具有透气除尘作用,方便测量。
有效测量范围:10%~95% RH
信号输出对应范围:0~100% RH
测量准确度:
±3% RH(20~90%RH,20℃,无凝露)
±2% RH(20~90%RH,20℃,无凝露)
温湿度输出信号:
电压信号:用户可选
电流信号:用户可选
测量稳定性:
湿度测量:通常状态下,漂移不大于1%RH
负载能力:电压型: ≥1KΩ 电流型: 0~500Ω
