凯美瑞整车造型时尚,线条流畅大气,尾部漂亮,整体感觉豪华体面,沉稳大方,商务气息浓。这辆
凯美瑞开了有三年了,这次主要是针对隔音防盗和音响来改装。隔音选择了性价比高的全车隔音,还
有赛格的GPS防盗,音响前声场装摩雷玛仕舞,摩雷翩舞10寸,功放选择圣美歌四路来推,性价比很
高。
主要配制清单如下:
赛格车圣GPS防盗:赛福星
前声场喇叭:摩雷玛仕舞
超低音喇叭:摩雷翩舞10寸
功放:圣美歌VS90.4
全车隔音:悍虎
线材及配件:嘉利堡
一、产品介绍
1、赛福星
功能:防盗报警、抢劫报警、遥控报警、24小时即时定位、遥控开锁车门、电池低压报警、遥控制动
(远程断油)、GPS接收机故障报警、全国联网报警、接警、处警、
适用车型:所有车型
提供服务项目:
1)服务费含SIM卡信息费
2)全车盗抢综合折扣服务
2、摩雷玛仕舞
摩雷玛仕舞喇叭出色的工艺和音质表现力,以及非常具有吸引力的价格结合,玛仕舞为汽车音响爱好
者提供更大的选择空间。 摩雷玛仕舞系列喇叭的诞生,完全可以满足那些对音质表烦方面要求颇高,
性价比与便捷安装同样关注的音响爱好者的需求!同时玛仕舞为汽车生产厂家提供一个很有价值的汽
车音响解决方案,摩雷玛仕舞系列喇叭延续了摩雷近乎完美音质的特色理念,创新性的技术理念将会
给汽车音响爱好者带来更加愉悦的音质体验!
技术参数:
额定阻抗:4欧姆
持续功率:80W
最大瞬间功率:160W
灵敏度:91dB
频响:55-20000Hz
3、翩舞10寸
翩舞10寸是2012的新品技术参数如下:
额定阻抗:4Ohm
功率:250w
最大瞬时功率10ms:500w
灵敏度:90dB
频率响应:20-900Hz
净重:4.56kg
驱动位移:2.34Lit
4、圣美歌功放VS90.4
四声道AB类高保真功率放大器
4 Ohm Load 4CH x 90W
2 Ohm Load 4CH x 110W
4 Ohm Load 2CH x 180W (14.4V桥接)
输出功率(RMS,≤1% THD + N@2 ohms):110W
输出功率(RMS,≤1% THD + N@4 ohms):90W
信噪比(@ 1W):>90dB
最大功率:90W
输入灵敏度:0.2V-5V
尺寸(L x W x H):282x228x53mm
二、隔音部分
1、四门隔音主要是为了降低风噪,提升音响效果而做的,拆开门板后先将门板内层清理干净,再在门
板内层找到止震点均匀的贴上抗振板,再在门板外层整层贴上抗振板,这样就会让整个门板形成一个
密封的空间,不仅降低了风噪,还提升了音响的效果。用手指敲上去四门隔音之前和之后的声音很明
显,做隔音之前门板敲上去是:咣咣的声音,做完隔音后,敲上去就是闷闷的:卟卟声。
2、尾箱隔音主要是为了减低路噪声、风燥声、轮胎的摩擦声、机器本身的噪音、做车尾箱隔音、对降
低风噪声、轮胎摩擦传来的噪音都是非常有效果的。尾箱隔音,要先将车尾箱清理干净,再在尾箱整
层铺车底板专用隔音材料,在重要的后车轮部位贴上专用四轮隔音棉,很有效的降低风噪声,轮胎摩
擦声,还有路噪声。
3、车底板隔音:先将车底板清理干净,再在车底板整层铺上抗振吸音师,其主要作用是缓解底盘、行
李箱下底盘件在高速行驶时由于钣金结构件的振动而引起的共鸣,减少由于轮胎转动所产生的路面噪
声传递,降低由排气声传入后车厢的共鸣音压等。
4、前轮弧及叶子板隔音,这里是底盘噪音最常传入的重要位置,行驶时避振器所导入之异音,与抑止
轮胎与路面及碎石与钣件所生成的撞击杂音,施工后能明显降低因路面与避震器所惹起之噪音。
5、引擎盖隔音,它最主要是吸收引擎运转时的噪音,并且还有隔热功用,能有效维护引擎盖原厂烤漆
,防止长时间高温使得烤漆变色。
三、安装部分
赛格GPS的安装,为了安全就不放过多的图片啦!
定做的专用喇叭垫:外层包皮,在喇叭垫安装喇叭上面部位贴一块皮做防水长度要能遮住喇叭为宜,
用木做垫包皮,皮有很好的弹性,这样在喇叭的振动中不会太硬,使声音表现出很好的弹性!
喇叭线外面都要套网管,接线头都要用专用的喇叭夹,专用的热缩管封口,与喇叭接口接牢固,再用
焊锡焊牢固。这样专业的接线方式,不容易松脱,又安全。
喇叭安装效果
门板整体安装效果图
高音原车位
安装好后没有改动的痕迹
功放安装在座椅下
低音摆放在尾箱
