佛山顺德道声汽车音响改装—蒙迪欧致胜全车荣茂隔音加...
玩改车 顺德道声 2013-06-29
隔音的作用:
1.隔音:汽车隔音工程能将发动机噪音、震动、车身车门的共振、行车时与路面、空气阻力产生的摩擦声等,有效的消除和阻隔,给您一个宁静的驾驶空间,极大的提高行车的舒适性。
2.隔热:隔音工程不但隔音,还能有效的将发动机工作产生的高温阻隔在外,提高空调效应,令您倍感清凉。
3.强化车身:车身机盖、车门、后备舱、车顶、翼子板中非关键部位扳金铁皮都比较薄弱,加装隔音材料后,车身更坚固,发生碰撞时,被动安全系数得到提高。
4.优化音响效果:音响,特别是安装在后部的低音炮,会导致后备厢振动,音效降低,这是因为没有做过妥善的减震,汽车的结构无法承受超重低音的冲击,发出“吱吱”声音。经过隔音施工后,消除了车身金属的共振,同时又有良好的吸音作用,能感觉音响更加清晰、浑厚、澎湃。
此次升级所用荣茂隔音和大能吸音棉均采用绿色环保材料,无毒无异味。
开始施工前我们有两个必须的步骤:
1.施工检查
车辆的施工检查主要查看车辆仪表台是否有故障灯和车辆外观是否有刮花等情况。检查完后都会告知车主,让车主签名确定,之所以有这么详细的检查工作,第一让车主放心交车给我们施工,检查好车之后,如果在施工完后出现新问题,我们会承担所有责任,对于一家专业音响店我们要求每个师傅技术过硬。
2车辆保护
车辆保护是指将专用的座椅,方向盘以及门板保护套套在上面,避免在施工过程中直接碰到这些部位,让施工更安全。
拆下门板内饰
将门板内层贴上隔音,加强门板钣金厚度,减弱门板钣金在汽车行驶过程中产生的共振共鸣。
车门隔音是汽车隔音的基础工程,车门是车内噪音的主要来源,对这个部位进行隔音处理,将有效降低通过车门传入大量的路噪,风噪,发动机噪音,以及扰人的燥热。同时将车门升级为一个扎实密封的箱体结构,提升钣金强度,喇叭音质音量,使低频更加饱满,有力,关门声音更加低沉,顺畅。
做隔音,底盘隔音是很重要的,大家熟悉的胎噪风噪其中有一部分其实是通过底盘传导进入车厢,做底盘隔音相对比较复杂,要把整个底盘上的座椅、边条、地毯这些都是要全部拆下来然后开始施工。
贴底盘的时候尽量往仪表台上面贴还能有效的抑制一部分的发动机噪音,在底盘后半部分后座椅底下贴好隔音材料,后排乘客能明显感觉到更舒适!
添加一层大能吸音棉吸收噪音的效果更好。
尾箱类似一个空腔,很容易放大和折射噪音。
把后备箱全部贴满减震隔音材料,让后备箱噪音不管是后备箱尾喉噪音还是后轮胎的胎噪风噪声音,都无处遁形,当然,如果改装音响的前提下,后备箱里有一个低音炮的话,那么低音炮的效果在做过隔音的后备箱里将会提升几成效果
引擎盖位置把隔音材料拆减成适合大小的小块贴装在引擎盖的内凹部分,可以有效的降低发动机噪音,而且会有效的降低高温对于引擎盖位置的直接烘烤,延缓引擎盖位置的车漆老化龟裂现象。
升级案例到此完成,谢谢大家收看!
成都蒙迪欧致胜改灯 改装原厂Q5德国海拉双光透镜氙气灯
完美音质感 陕西西安福特蒙迪欧致胜改装意大利赫兹...
武特新蒙迪欧改装仿高配日行灯大灯总成 全新海拉5 欧司CBI
杭州福特蒙迪欧致胜汽车音响改装
杭州福特蒙迪欧汽车音响改装
蒙迪欧改装白色仪表灯光 LED 白色作业
蒙迪欧致胜改装轮毂作业
蒙迪欧致胜改装阿尔派117+喜力士2.3时尚音响
蒙迪欧致胜改装后视镜蓝镜+后视镜导航+胎压监测等
蒙迪欧致胜改装导航+影像+五系全景摄像头
2.3豪华蒙迪欧致胜提车 钥匙 坐垫 真皮座椅 外观
蒙迪欧致胜改装GPS+倒车后视模块作业
蒙迪欧致胜2.3豪华改仿豪运大灯作业欣赏
看我如何自力更生DIY改装蒙迪欧致胜音响(实战篇)
这个实在厉害! 蒙迪欧致胜用卫星地图导航!
