我原来一直都觉得无钥匙启动华而不实 无非就是不用钥匙 按一下按钮 加油走人 自己也根本没想着自己会去装这套东西 直到有一天逛淘宝 发现了这套第三代 带身份识别 防抢 无钥匙系统才改变了我得想法
前天从10点开始安装,差不多1小时吧,才安装完的。对于没有按过的装饰店师傅来说 这是个很艰苦的工作 对于车主我来说 也是很痛苦的
图片拍的不是很多 因为线路我是一点也不懂 ,就在旁边陪着安装师傅安装直到结束,热的我也是光擦汗了 根本没心情去拍那么多照片
在我用了2天之后 给大家交一份更直观的作业
只想看图片的可以往下拉直接看图片 呵呵
特别声明:我这不是广告贴啊 只是功能太多无法一一给大家说明 只能复制原说明
========================================俺是华丽的分割线============================================
复制一下这套系统的介绍:
汽车一键启动系统+无钥匙进入系统+遥控点火+智能防盗+升窗
新增遥控启动防抢功能:车子在锁门状态下可在车外遥控启动车子,无须担心遥控启动车子后忘记锁门的烦恼,而且遥控启动后,如果遇到非法开门、非法操作等,车子会立即熄火,将无法启动,彻底解决其他产品遥控启动后车子处于不安全的状态,真正在行业做到首屈一指
2011款第三代隆重推出,新增三大特点
((1)遥控开启电动尾箱---长按开锁键2秒即可开启后尾箱
(2)身份识别启动---不经过智能系统检测合法身份,将无法启动车子
(3)睡眠模式---72小时主机没检测到智能钥匙信号,整套系统完全进入休眠状态,即使您爱车停放一年都不会亏损您电瓶电量,几乎接近“零”耗电。
*智能开锁―― 驾驶员靠近车门1.5-2.5米时,车锁会自动打开。
*智能关锁―― 驾驶员远离车门2.5-4.5米时,车锁会自动锁闭。
*智能升窗 驾驶员离车后,未关闭的车窗会自动升起。
*智能车辆锁定――离车后电路、油路、启动全部锁定。
*智能身份识别――系统自动检测合法驾驶员,否则即使有原车钥匙也无法启动车辆。
*智能关门提示――离开车辆,如有车门未关,系统会报警提示
*智能自动落锁――车辆行驶后,第一次刹车时,车辆自动锁闭。
*智能自动变密码―***每次发射的密码都是唯一的,能杜绝小偷复制密码偷车.
*智能学习―― 如果身份识别卡遗失,可以学习新的身份识别卡,原身份识别失效,新身份识别启用。
无匙进入——感应式自动开关门锁当您走进距车辆1.5-3米时,门锁会自动打开并解除防盗。当您离开车辆2.5-3米时,门锁会自动锁上并进入防盗状态。
自动/手动模式转换——转换为自动模式:长按身份卡锁门键2秒,喇叭发出3短鸣,防盗器进入到自动模式。(刚安装时防盗器处于自动模式)
转换为手动模式:长按身份卡的锁门键2秒,喇叭发出3长鸣,防盗器进入到手动模式。(在手动模式时,车主需按身份卡的按键才能操作防盗器)
声光报警与静音报警两种模式----声光报警:在自动模式下,离开感应范围,自动进入声光防盗;在手动模式下,短按一下锁门键进入声光防盗
静音报警:在自动模式下,短按两下锁门键,喇叭短鸣一声,进入静音防盗;在手动模式下,短按两下锁门键,喇叭短鸣一声,进入静音防盗
警戒解除和自动再警戒——在手动模式下,短按一下身份识别卡开门键,解除警戒,车门开锁;解除防盗警戒后,如果在20秒内车门未打开,防盗系统视为误解除,会自动恢复到原防盗警戒状态。
振动报警灵敏度调节——采用外置震动的防盗器振动灵敏度调节:在设防状态下,用手调节外振动器的灵敏度调节旋钮“+”方向为灵敏,往“-”方向为迟钝,当有物体撞击强度超过设定值时,防盗器发出报警声。
身份识别系统——芯片感应启动车辆采用最先进的射频识别技术(RFID)。当您进入车辆时,车辆能辨认出真正的车主,如果车主不在车内,车辆将无法启动并马上报警。
大功率磁棒感应-----采用最新款高性能感应磁棒,打破传统线圈的笨重特性,并在后挡风玻璃上增加一条感应磁棒,双管齐下,增大感应范围,即使去后尾箱取东西也不会锁门。
智能模式:在车辆没有启动的情况下,单独按按键可在OFF--ACC--ON--OFF状态下循环工作。
踩刹车同时点按一下按键即可进入自动点火状态。系统内设有自动检测三次点火,当系统确认在某一次点火后已启动车,系统会自动停止点火。 车启动着的情况下,踩刹车同时点按一下按键可将车熄火。
循环模式: 在车辆没有启动的情况下,单独按按键可在OFF--ACC--ON--OFF状态下循环工作。
踩刹车同时按着按键即可进入点火状态,松开按键或刹车就会停止点火。所以在循环模式下车主需确认车已启动着的情况下,再松开按键或刹车。车启动着的情况下,踩刹车同时按下按键可将车熄火。
智能模式与循环模式的转换:
在OFF状态下,单独按按键10钞钟START/STOP字体背光灯会一直闪烁,慢闪表示已切换到循环模式,快闪表示已切换到智能模式。
注:出厂默认为智能模式
远程遥控启动功能(也叫一键启动)
感应卡在自动模式下:在感应区内可以直接长按感应卡上的“P”键三秒,车辆自动启动。感应卡在感应区外要先按一下开门键,马上长按“P”键三秒车辆会自动启动。
感应卡在手动模式下:要先按开门键再长按“P”键,车辆会自动启动。
车辆在启动状态下,长按“P”键三秒发动机熄灭。
遥控启动功能在使用时一定要确认挡位在空挡或者停车挡。
遥控启动有效距离范围为0-30米,实际距离是根据车子的安装环境、信号干扰、障碍物阻隔等外界因素而定,遥控启动距离因素不能作为产品质量问题的依据,0-30米范围均属正常表现
下面是我本次作业的第一季
做这个一键启动的是他们公司业务经理小石,QQ是 2321604759. 电话:15012839787 大家感兴趣话,可以加他QQ咨询下!.
